ICWiner
Рязань (RU)
Клаксон, звуковой сигнал, гудок Электрооборудование Focus 3
ICWiner
10 March 2024
Товарищи, подскажите FINIS правого и левого сигналов на Форд Фокус 3 рестайлинг, 2015 г.в.
ICWiner
26 July 2020
D98RUS,
"такие секретки не подходят для дисков старого образца !, и, возможно, не подойдут для "неродных" и различных "реплик" (это надо проверять/уточнять). Всё дело в том, что у дисков нового образца диаметр под шпильку меньше чем у старых (15,75 против 21мм), но диаметр колодца наоборот больше (34,3 против 32,5мм), а диаметр ключа-переходника ~34mm"
Текст не мой, вот источник:
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
ICWiner
1 July 2020mobile
A
AROCX:
А что может быть?? Отходят контакты??
Возможно, но однозначно сложно сказать. Я вообще на тещу грешу, она уже несколько раз пыталась использовать глазок камеры вместо кнопки открывания багажника, в результате камера сильно смещалась со своего штатного места. Ничего не разбирал, все снаружи получалось вправить.
ICWiner
1 July 2020mobile
L
Lexman85:
Закономерности появления глючной картинки не выявил
У себя заметил, что это происходит в основном в теплые периоды года. Временно лечится - открыть и хлопнуть дверью багажника.
ICWiner
23 November 2019mobile
shog
В седане родная КЗВ вместе с кнопкой открывания багажника, ничего вырезать не нужно.
ICWiner
27 October 2019mobile
М
Мишуха:
Вентиляция картера
Спасибо. Я пока изолентой 3М-овской замотал этот шланг.
ICWiner
Кто знает, подскажите. Что это за трубка. У официалов продается в сборе, стоимость 3200. Жаба душит за кусок шланга столько платить.
Фильтр салона Кузов и салон Focus 3
ICWiner
26 August 2019mobile
Произвел замену немецкого фильтра Bosch 1 987 432 598 на такой же, чешского производства (надеюсь). Заказывал в автодок, у того же поставщика, что и в прошлом году. Визуально чешский длиннее немца, менее плотный, легче изгибается, меньше угля, в целлофан не упакован. Старый месяца два камазовские выхлпы держал, этот еще не довелось испытать. На ощупь немецкий конечно заметно добротнее.
ICWiner
25 January 2018mobile
GreTR
подойдут.
ICWiner
16 January 2018mobile
Возможно ли посмотреть данные от датчиков TPMS в какой-либо программе на андроид, через китайский OBD II адаптер?
ICWiner
15 August 2017mobile
strattec использовал МКВЭВ. Заказывал из Чебоксар.
ICWiner
8 August 2017mobile
ABATAP, в шапке темы "фордовские секретки нового образца" для ФФ3 рестайл отлично подходят. Полтора года стоят такие. Finis 1751660.
ICWiner
6 August 2017mobile
RedPepper
о, спасибо за информацию! Интересно было посмотреть. Долго мониторил avisовские камеры, так и не дождался, купил оригинальную. )
ICWiner
3 August 2017mobile
dron_dron
От AVIS для третьего рестайла не встречал, только на китайбее и али такие камеры ноунеймовые, в районе полторы тысячи стоят. Провод можно по полу пустить, также с правой стороны, резинки с порогов легко снимаются - там и тянуть.
ICWiner
19 June 2017mobile
АНДРЕЙ1973
Universe
Спасибо за совет! А двухжильные МКВЭВ или МКЭШ подойдут? Эти есть возможность приобрести. Под LIN, VPWR и землю я уже взял ПВАМ.
ICWiner
19 June 2017mobile
Посоветуйте, какой экранированный провод можно использовать в проводке для видеосигнала оригинальной камеры? Желательно такой, который реально купить. Выбрал ПВАМДЭ, но его очень сложно приобрести в небольшом количестве.
Разбираем салон ФФ3 Кузов и салон Focus 3
ICWiner
15 June 2017mobile
Mkole
попробуйте посмотреть в теме форума "Система Active City Stop и система удержания в полосе движения". Там есть фотографии этой бандуры в разобранном виде.
ICWiner
12 June 2017mobile
Также вопрос знатокам, владельцам ФФ3 рестайлинг, с оригинальной камерой заднего вида. Занимаюсь вопросом установки данной камеры себе на авто. Интересует какие провода (цвет) приходят (уходят) на пины (с пинов) 31 и 43 разъема С237 в ногах переднего пассажира. У меня авто без камеры, на оба этих пина снизу сине-красные провода идут, вверху желтые в обоих случаях. В теории, я так понимаю, на пин 43 должен подходить еще белый провод питания камеры.. Помогите разобраться, куда подключить питание.
ICWiner
24 May 2017mobile
Не_сегодня у меня на рестайле на родных 10-лучевых дисках такие стоят. На eBay брал год назад. Конус на них как на простых гайках.
ICWiner
24 May 2017mobile
Не_сегодня секретки на рестайлинг в шапке есть (фордовские секретки нового образца). У них как и у обычных гаек посадочный конус отличается от дорестайла.
