Nkmy
Мск (MD)
Электрооборудование9 years
Ходовая часть9 years
Nkmy
25 January 2016
Titaniumff3
По ошибкам , первая вроде как генератор , вторая рулевое колесо, ну остальные уже понятнв вроде как . Я могу ошибаться , ибо не смог найти полное описание этих ошибок и причину их появления . На втором фото ( болт и вокруг него трещина )
Nkmy
24 January 2016
Подскажите пожалуйста , ситуация такая :
Фокус 3 , 14 тыс пробег , гарантия закончилась , машина долго стояла так как постоянно был в разъездах и вот как 3 месяца постоянно её експлуатирую. Машину держу в гараже , но позавчера обстоятельства так развернулись что оставил её на улице . Было -17 . На утро , вставил ключ а зажигание провернул загорелись все приборы , следующий поворот машина завелась свободно но часть приборов не потухла . Подумал я - замерзла , пусть греется , прогелась пол часа , температура поднялась до 60 , заглушил , завёл - все погасли как обычно , выехал в дорогу , проехал 100 км , оставил во дворе при -8 ушёл на 3 часовой сон , после сна решил поехать по делам , выехал и через 10 метров по чистому асфальту руль ушёл на 30' влево и через 2 секунды меня выбросила резко вправо с горящей антизаносной системой . Подумал пробил колесо - вышел , все норм . Подумал - лёд , сбил лед , проехал 50 метров протиаозпносная моргает , руль вялый и опять бросок вправо . Рядом сервис , заехал . Подключили к компу и тут вот такие вот ошибки ( прикрепил файл) . Мастер говорит - генератор , на что какой генератор 14 тыс пробег , измерили напряжение , выдало 15,2 ( хотя в другой теме тут , я прочел что он умный и от холодов даёт большее напряжение ) , ошибка с освещением тоже не понятна , свет горит и в фарах и в салоне в штатном режиме , ошибка с отоплением заднего лобового , тоже странная , греет как и обычно , решили подключить напрямую к акб без генератора , выехали на дорогу , опять пнтизаносная , опять бросок в право . Мастер поплыл . Говорю давай на подъёмник , подняли , начали снимать правое колесо а там такой люфт и ощущение что оно без болтов сейчас отвалится ( прикрепил файл 2 ) . Решил оставить до понедельника . Парни , выручите , совсем запутался , что с ошибками , что с выбросами вправа , чувствую пока сам не пазьерусь , ничего не решу . Мастера очень плавают , помогите советами по скринам прикреплённым и проблемам моим , буду очень благодарен !
ошибки
трещена ( говорят что рукав)
Nkmy
24 January 2016
ART33
Благодарю , а то они мне ступица - ступица , а я же знаю что она по другому выглядит .
Nkmy
23 January 2016
Добрый парни , подскажите пожалуйста как называется деталь та , которая треснута , Фокус 3(правое переднее колесо) . колесо чуть не вылетело , в сервисе сказали что ступица , но визуально я посмотрел что она другая , что тогда это ?
Сразу прошу прощение что в чужой теме , новичкам не дают возможность создать новую , свою.
