YumYum
Котельники (RU)
YumYum
23 January 2016
Кароч. Притянули авто к официалам. Объяснил ситуацию. В итоге специалист от официалов объяснил, что иммо когда видит другой чип, то он блокирует мозги на 30-40 минут и они не видят даже свой родной чип. Пошел сразу попробовал - все работает.
Когда искал инфу по проблеме нигде на форумах ничего не нашел.
И вместо того чтобы подождать, пришлось полностью проверить систему от аккума к стартеру)
Большое спасибо drakon1985!
YumYum
22 January 2016
Стартер рабочий.
Новый ключ с новой личинкой выдал сначала ошибку иммо 15 Принятый ключевой код недействителен. Потом расковырял ключ, вытащил чип. Вставил новый ключ уже без чипа, прислонил старый ключ. И он выдал теперь ошибку 13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS. Официалы сказали, что скорее всего иммо считал новый чип и заблокировал мозги. И теперь надо заново прописать старые ключи в мозг. Завтра поеду прописывать. Надеюсь поможет.
YumYum
22 January 2016
drakon1985
Спасибо большое за совет.
Попробую - отпишусь.
YumYum
22 January 2016
Я поменял личинку замка с ключом, но старый ключ с чипом висит на этой же связке. Или он должен быть еще ближе к считывалке? Завтра попробую.
YumYum
22 January 2016
Ссылки не напечатались.
Вот.
h ttp://autoholding.net/1134_sistema_zapuska_dvigatelya_Ford_Focus_IIOOIII_VO_.html
h ttp://www.autoelectric.ru/board/messages/4257.htm
YumYum
22 January 2016
drakon1985
Часто моргает
YumYum
22 January 2016
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, решить одну проблему.
Форд фокус 1 дюратек 1,6 8 клапанов. Вышло так, что из-за замка зажигания прогревал с утра машину с зацепленым за маховик стартером. Ток на втягивающее подавался. Около 10-15 минут машина так проработала. Я не заметил. Когда начал выезжать - заглох. Больше не завелась. Снял стартер. Внутри все черное - сгоревшее. Поменяли все внутренности, поставили. Все равно не заводится, реле стартера не щелкает. Нашел в интернете полезные таблицы для диагностики
По ним излазил всю машину, все цепи в норме. Кроме того реле стартера рабочее, предохранители целые, контактная группа новая, замок зажигания новый, стартер тоже.
Еще нашел интересную статью
Скажите, насколько это реально, что стартер стал работать как генератор, и от этого погорело ЭБУ.
И где оно располагается? А то сам не нашел.
