yanfadeev
Самара (RU)
yanfadeev
6 February 2017
olegBO
С группой оборуд. обесп. комфорта
Вот так написано, вроде как есть, еще проверю что под плафоном
yanfadeev
5 February 2017
olegBO
а может, проверить это можно как-нибудь?
yanfadeev
5 February 2017
Всем привет, не могу включить программирование кнопок на ключе, подскажите в чем может быть проблема?
фф 2 дорестайл
yanfadeev
23 January 2017
Всем привет, можно ли с помощью elm327 Bluetooth прописать ключ через планшет?
yanfadeev
1 September 2016
Всем привет, заменил передний отбойник и появился какой-то непонятный стук, как будто как-то не так установил опору стойки к самому кузову. Подскажите, какие там нюансы и как это проверить?
yanfadeev
15 August 2016
Всем привет, такой вопрос(знаю что про звуки и шумы писать нельзя, но думаю у многих такое было). Последнее время при проезде неровностей, особенно на малой скорости, сзади просто ужасный скрежет. Это амортизаторы умерли или еще и отбойники?
yanfadeev
1 August 2016
Res
Короче я тронулся с 4 передачи, но сцепление пока не прокачивал...завтра, так это значит что менять сцепление корзиной теперь?
yanfadeev
1 August 2016
Wartex
все равно стоит смазать механизмы
yanfadeev
1 August 2016
Wartex
Именно скрип или скрежет?
Попробуй смазать сами механизмы
yanfadeev
1 August 2016
Res
выжимной, то есть главный цилиндр сцепления?
Над самой педалью который?
yanfadeev
1 August 2016
etis
Буквально месяц назад менял главный цилиндр сцепления, и при прокачке заметил, что жидкость какая-то уж слишком жидкая))
Может быть в этом дело
yanfadeev
1 August 2016
serg1983
На скорости всё как обычно, так же разгоняется и дергаться начинает при сильном торможении двигателем, да и запаха нет никакого
yanfadeev
1 August 2016
etis
А можно как-то насчет заканчивающегося сцепления поточнее узнать?
Или только коробку скидывать?
yanfadeev
1 August 2016
Всем привет. недавно появилась проблема, стали очень плохо включаться передачи, особенно задняя( с хрустом как на ПАЗике). Почистил все тросики, не помогло. Тормозуха на месте, хотя педаль сцепления стала полупустая(работает только в самом низу). Недавно менял главный цилиндр сцепления. Подскажите в чем может быть дело?
yanfadeev
4 July 2016
Всем привет. форд фокус 2 1.8 дорестайл, механника. В жару совсем перестала ехать, на газ нажимаешь а она так долго думает и не едет совсем. Плюс дергаться стала, к примеру: 2т оборотов на любой передаче держишь обороты и начинается толчки. В холодную погоду такого замечено не было. Еще и глохнет бывает при переключении на нейтралку. Подскажите в чем может быть дело?
П.С. грешу на сеточку бензонасоса
yanfadeev
5 June 2016
electromexanik
как считаешь, улучшится разгон после замены прошивки двигателя?
yanfadeev
5 June 2016
Всем доброго времени суток. При нажатии на педаль газа "в пол" машина очень долго думает и практически не едет, а если постепенно нажимать...так сказать рывками, вроде разгоняется, плюс еще при спокойной езде, 2000-2500 оборотов, иногда начинает дергаться. фф2 1.8 дорестайл. В чем может быть проблема?
yanfadeev
23 May 2016
Разобрался почему у меня не было сцепления
вот почему
каким надо быть му**ком чтобы придумывать такую хлипкую конструкцию
есть кто-нибудь кто чинил эту хрень? уж больно не хочется отдавать 4т за это
yanfadeev
22 May 2016
AL-DL
да вот в том то и дело, что полный бачок
yanfadeev
22 May 2016
Люди, прошу помощи. При попытке прокачать сцепление, оно пропало совсем и не прокачивается, ни жидкость, ни воздух не выходит из штуцера. Причем если прижать палец и нажать на педаль, ощущается всасывание. Что это может быть? фф2 1.8 дорестайл
