Sych
Алексей, 36 years, Нижний Новгород (RU), Ford Focus II
Sych
1 February 2016
TiliT
Сегодня само собой прошло. Не каких действий не предпринимал. Видать и в правду глюк.
Sych
31 January 2016
Выручайте. Столкнулся с проблемой. Машина форд фокус 2 рестайлинг, 2008 год комплектация Титаниум. Стоит оригинальный запуск с кнопки, вчера неожиданно один из двух ключей перестал закрывать и открывать машину. Не каких действий связанных с ремонтом или отключением аккумулятора не производил, произошло на ровном месте. Батарейку менял два раза. Машина ключ видит, заводиться. Не работает именно закрытие и открытие дверей. Пытался войти в режим программирования ключей, как описано на разных форумах, но у меня кнопка и при нажатии 4 раза за 6 секунд ничего не происходит. Второй ключ работает без проблем. Может кто нибудь, что подскажет? Официалы начинают разводить на кучу диагностик.
Sych
31 January 2016
o1leg
Поддерживаю. Столкнулся с такой же проблемой. Машина форд фокус 2 рестайлинг, 2008 год комплектация Титаниум. Стоит оригинальный запуск с кнопки, вчера неожиданно один из двух ключей перестал закрывать и открывать машину. Машина ключ видит, заводиться. Не работает именно закрытие и открытие дверей. Пытался войти в режим программирования ключей, как описано в шапке, но не входит в него. Второй ключ работает без проблем. Звонил официалам, 900 диагностика+1800 прописывание нового ключа. Может кто нибудь, что подскажет?
Sych
26 January 2016
sblrok87
Вот в чем и вопрос, думаю как бы катализатор не начал умирать, а то поменяю лямбду, а ошибки опять будут выскакивать. Или на катализатор своя ошибка идет? Вот какой то такой график получился у меня.
Sych
26 January 2016
sblrok87
Сегодня выскочила вторая ошибка P0136, ты писал о такой выше, насколько я понимаю датчику 2 пришел конец...? А то в течении недели чек то пропал, то появлялся. Думал вылечиться, вот только беда подорожник трудной найти зимой,а так бы приложил)))
Sych
21 January 2016
sblrok87
Спасибо, нашел вот такой 0258006601 у себя в городе на авито новый за 2000 ровно, думаю его забрать. А то в интернет магазинах от 2700 стартуют. Большое спасибо за ответы.
Sych
21 January 2016
sblrok87
Защита установлена, значит просто скорей всего умирает лямбда. Попробую изъездить заправленный бензин и заправлюсь на другой заправке, может пройдет)) Нет так поставлю бош из шапки сверху. Насколько я понимаю это ошибка второго датчика, который синий
Sych
21 January 2016
sblrok87
Ну предохранители в норме.. Грешу, что мог задеть или повредить провода при езде по нашим "идеально очищенным дворам", если таковое конечно вообще возможно...
Sych
21 January 2016
sblrok87
Нет второй ошибки в том то и дело, только одна, вчера ELM скинул. Утром завел опять загорелась, проверил опять только P0036. Вот и думаю как быть?
Sych
21 January 2016
Всем привет. Случилась такая ситуация заправился на Лукойле 95м, через некоторое время загорелся ЧЕК. ELM выдает ошибку P0036 типа обрыв цепи кислородного датчика банк 1 сенсор 2. Машина Ford Focus 2, 1.6 100 л/с 2008 года. Пробег 125 000. Машина едет нормально расход в смешанном режиме сейчас с прогревами и пробками 12-13 литров. Больше ошибок не каких нет, потом ЧЕК пропал сам, через пару дней опять загорелся. Проверил предохранители все нормально. Возникает вопрос это говорит о разрыве проводов? Нет пока возможности залезть под нее. И получается под замену 2 лямбда?
