-черный-
Воронеж (RU)
-черный-
16 October 2018
Продам колеса в сборе. Резина(Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin ) без ремонтов,шишек и прочего.Пробег 2 сезона. Диски (КиК) без ремонтов,сварок и прочего.Пробег 1.5 сезона. Сняты с рабочего автомобиля.
Ручка КПП Мусор
-черный-
10 May 2018
Ручка КПП. Перетянута новой кожей. Состояние на фото.
-черный-
4 March 2018
Каратель 1 сезон,Видоизмененный углерод 1 сезон, все от netflix. МакМафия (много российских актеров). Все сериалы достойные.
-черный-
3 January 2018
Яркость с Уиллом Смитом. Фильм производства netflix. Ничего так,понравился.
-черный-
10 September 2017
Удалил у себя нижний клапан. При демонтаже увидел в трубе горловины резиновый шланг,он был слегка порепан и помят. Решил удалить и его. Идет от верхнего клапана к нижнему. Пришлось снять горловину полностью (подрамник не отпускал,не мешает) снял верхний клапан,за ним второй идет и к нему этот резиновый шланг прикреплен. Аккуратно отверткой его оторвал и снизу горловины вытащил.
Теперь заправка без проблем,пистолет не отстреливает,бенз льется беспрепятственно.
-черный-
28 July 2017
ЕВрей
-черный-
11 July 2017
Pilot6925
Правильно. У самого проблема с заправкой,но руки не доходят разобрать горловину. Планирую удалить второй клапан или мембрану. При вскрытии будет ясно что делать.
-черный-
11 July 2017
Смена заправки не поможет. Проблема в клапане который стоит в заливной горловине. Не тот что снаружи (Easy Fuel) ,а есть второй внутри,там мембрана стоит,она и дает отсечку заправочного пистолета. Поиском поищи,обсуждалось. Конкретного решения нет,кто-то удаляет клапан внутренний, кто-то находит мусор между первым и вторым клапаном,в любом случае необходимо вскрытие.
-черный-
6 May 2017
АДАжио
-черный-
1 May 2017
БАКтерия
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
-черный-
27 April 2017
farhat
в усиленной стойке палец большего размера,думаю из-за этого и цепляет. Стойка стоит нормально,пружины менял,все вставили нормально.
-черный-
27 April 2017
BZzzz3
Шаровая в норме.
-черный-
26 April 2017
farhat
Стойка усиленная.
BZzzz3
Шаровые и все сайлентблоки новые.
С левой стороны все нормально. Не цепляет,не стучит.
-черный-
26 April 2017
Вот фото. Отчетливо видно где цепляет. У кого какие мысли?
-черный-
25 April 2017
-Ал-
Фото смогу завтра выложить. Сейчас темно.
-черный-
25 April 2017
Приветствую форумчан. Появился стук в передней подвеске с правой стороны. При визуальном осмотре выяснилось что стойка стабилизатора в месте крепления к амортизатору стучит о лонжерон. При повороте направо стук усиливается. Развал в норме,стойка стоит нормально,верхние опоры стойки новые,пружины новые,но стойка стабилизатора цепляет за лонжерон. С чем может быть связан данный стук? Возможно ли что сместился подрамник и стойка ушла? Требуется коллективная помощь! Авто фокус 2 рестайл.1,8мкпп.
-черный-
23 April 2017
ИКра
-черный-
19 April 2017
Продано. Можно закрыть или удалить.
-черный-
17 April 2017
LENINGRAD
Пересыл дороже выйдет.
Disast
Обычная ручка.Без подсветки.
-черный-
17 April 2017
Tony_AU
