rse
КОСТРОМА (RU)
Ford Focus 19 years
rse
20 January 2016
всем доброго дня. у меня такая проблема. двигатель дуратек 1,6 8клап. утром завожу машину,все нормалек,верхний патрубок радиатора чуть теплый нижний холодный.при температуре около 90 нижний начинает греться,т.е как я понимаю термостат работает.при температуре около сотни оба патрубка горячие. срабатывает вентилятор гдето на сотне.и затем начинается гонение паров в бачек через патрубок от двигателя к расш бачку. температура так и чуть выше сотни,вентилятор молотит. бачек аж надувает.пробовал с приоткрученой крышкой бачка-тоже самое.только через крышку антифриз выпирает. подскажите что может быть. с чего начать
