fordmaster:
Добрый день. Регламентированной замены цепи нет, обычно она ходит 400 т.км. |
о как. это хорошо. спасибо.
fordmaster
добрый день.
подскажите пожалуйста, на каком пробеге необходимо менять цепь на ff3 2.0 gdi?
примерная стоимость запчастей?
fordmaster:
Добрый день. Возможно эти звуки издаются из РКПП. Но для точного определения проблемы нужно запиваться на диагностику. |
доброе утро.
запишите пожалуйста. на четверг на 13-30, если есть возможность.
lfordmaster
добрый день.
форд фокус 3. 2014 г.в. 173000 пробег.
при начале движения и при торможении отчетливо слышны два/три удара/стука в передней подвеске.
на кочках не гремит. только на разгоне или только на торможении.
вопрос.
к чему готовиться и на какою операцию записываться?
fordmaster:
Доброе утро. Замена сцепления - 11500 раб. + 200 с/у защиту + 52000 к-т сцепления (LUK) + 600 очиститель + 3200 масло РКПП (оригинал) |
а адаптация, или как она там называется, отдельно или в цене 11500?
свои запчасти могу привезти?
добрый день.
подскажите пожалуйста, сколько будет стоить замена сцепления Powershift ff3 2.0 и замена масла в коробке?
работа и запчасти.
добрый день.
работа и запчасти.
добрый день.
подскажите пожалуйста.
пробег 152т.км.
примерно на 100т.км был заменен TCM
в пути высветилось сообщение о превышении температуры коробки. горячая трансмиссия остановитесь 5 минут.
после чего пропал ряд передач вместе с задней.
высветились ошибки: Р2701 и Р07А4
подскажите что менять?
сцепление или блок TCM?
сколько будет стоить ремонт?
nisemБбфф.
Это был я.
И вправду не понял.
Это пеший привет вроде был
FORDIAGNOSTIC_1
ок. записывайте
добрый день.
запишите на диагностику и ремонт powershift
пропал спорт режим и задняя передача.
на воскресенье утро есть места?
а можно поподробней про переделку на механику расскаказать?
что нужно?
сколько денег и времени?
можно в личку.
запишите на завтра на 18 часов.
FORDIAGNOSTIC_1:
RIKO
Добрый день!
По ошибке в Вашем случае вероятнее всего, 90%, блок управления коробкой (TCM). Но всё равно, для точного определения, рекомендуется произвести подстановку блока ТСМ.
1. Подстановка ТСМ с адаптацией для проверки = 4 000 руб. \ 1.5 часа.
2. Замена блока ТСМ = 27 000 руб. / 1,5 часа РАБОТЫ: С\У блока TCM = 2 000 руб / 30 мин. Программирование блока TCM = 2 000 руб / 30 мин. Обучение блока TCM = 2 000 руб / 30 мин. ИТОГО ПО РАБОТАМ: 6 000 руб / 1,5 часа.
ЗАПЧАСТИ: Блок TCM с прокладками = 21 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ! |
добрый день.
собственно на когда есть свободные места?
завтра вечер или воскресенье?
и еще вопрос.
существует ли вариант по замене ПШ на механику?
RIKO
12 July 2017mobile
Добрый день.
Фф3 powershift
Проблема.
Загорелся чек. Ошибка p285e
При переключении передач дёргается.
Раздаются клацающие звуки.
Спортрежим не включается.
Пробег 93000
Главный вопрос.
Что менять и сколько по деньгам.
RIKO
25 April 2021
24е
часов 10 утра.
номер с503ев
добрый день.
есть свободные места на замену масла фф3 на 24е? на утро?
так же нужно посмотреть двигатель, откуда свищет масло. весь низ и компрессор кондея уделан.
RIKO
15 August 2011
отдам, может кому надо:
ручка мешалки
крышки на фары фокус2 дорестайл.
крепление фар фокус2 дорестайл.
динамик в дверь:
Commics
ясно.
запишите на воскресенье на 10-00.
будем делать:
1. сходразвал (диагностика ходовой) 1500
2. помыть радиаторы 4500
CommicsДобрый день.
скока буит стоить:
1. переобуться р17
2. сходразвал (диагностика ходовой)
3. помыть радиаторы
мондео 4
