piston77
Москва (RU), Ford Focus III
Курилка8 years
piston77
23 March 2017
ради чего такой напряг? пыжиться из-за очередного среднего танка? "среднего" в прямом смысле. не вижу смысла! даже на гк. с укрепами все забили. печально. очередной развод!
piston77
22 March 2017
Расход топлива Двигатель Focus 3
piston77
12 February 2016
stas-kozbanov
У нас за последний год стало полегче. Сабянин гад гайки закручивает. Но пробок реально стало поменьше. Если пару лет назад до работы добирался за 1,5-2 часа, а домой ещё хуже, то сейчас часа хватает.
Next-foto
Режим эксплуатации у меня одинаковый.
piston77
11 February 2016
1.6 125сил механика, универсал.После сброса одометра проехал 1500км. средняя 25, 100% город, пробки умеренные, расход 8,7. Экономить не стараюсь, еду как душа пожелает. До сброса проехал 10 000км. при той же средней (25) расход был 9. Где-то выше видел таблицу, которая утверждает, что есть прямая зависимость между средней скоростью и расходом, не такая уж она и прямая. 100 грамм можно списать на погрешность, а 300г. для погрешности многовато. Хотяяя средняя может быть 25,3 , а может и 25,8 кто ж его знает, как БК округляет. Отсюда может и выскочить небольшая разница.
Manul12:
Но я никогда не езжу на непрогретом двигателе. Утром запуск и пью чай, иинут 10 авто прогревается.
Отсюда и такой не приятный расход. Хотя садится в тёплое авто конечно приятно. До -10 никогда не грею, сел и поехал, на ходу прогревается быстрей. А ниже немного грею.
шорт блок Мусор
piston77
4 February 2016
Пробег меньше 40 000.В первом цилиндре развалилась свеча в следствии чего появилось несколько царапинок. На фото видно. Блок не разбирался, всё заводское.
piston77
28 January 2016
Отличная машина. 1,6 125 механика. Управляется и рулится замечательно. Руль немного резковат, но для меня это плюс. Реагирует на малейший поворот. В повороты входит отлично. Прямую держит идеально, едешь как по рельсам. 200 я не езжу, но на 160 хоть двумя пальцами держи. Лето стандартный мишлен, (когда сотру, поставлю континенталь, дорого, но поверьте она того стоит) зима данлоп( очень шумная, но гребёт как трактор). Колею тоже практически не замечает. Летом езжу по довольно разбитой дороге, 120-140, при объезде ям траекторию меняет мгновенно, (где-то выше написано, как кошка на ковре, полностью согласен)и после не надо её отлавливать, ни какого намёка на уход с траектории. Вот грунтовка противопоказана, там где раньше ездил 40, теперь и 20 много, подскакиваешь на каждой колдобине. Подвеска для грунтовок ну ооочень жёсткая. В общем управляемостью доволен!
piston77
25 January 2016
Manul12:
А почему не подойдет?
Я не утверждаю, что не подойдёт. Кто ж его знает, что ему больше по вкусу, он же не скажет.
piston77
25 January 2016
цитата (Klogg4)
Теория это. Давайте откатимся к М-8В, которое, по сути, по SAE является 20w-20, подумаем, сколько на нём проехало ВАЗовских моторов, и насколько у них стали выше пробеги после того, как они перешли на шелл 5w-40 по моему, ни насколько. Вот и весь ответ.
Раз у вас зашёл спор о ВАЗах, вот вам результат езды на ESSO 5W40 синтетика на ВАЗ 2112. Менял от 12 000 до 15 000. как получится. Промывки никогда не использовал. Под клапанной крышкой никаких отложений всё чисто. Прошла 320 000км, потекла прокладка ГБЦ, снял голову и глазам не поверил- цилиндры в идеальном состоянии, хонинговка вся цела, небольшой люфт в поршнях и всё!! Прокладка развалилась от старости. Больше в двигателе не менялось ничего. Жаль фото не сделал. Компрессия за 10 лет упала всего на 0,5, расход масла не изменился, совсем новая,кстати жрала масло больше. Выхлоп чистый. Брал новую, и после обкатки залил это масло. Думаю пройдёт ещё не одну сотню. Желательно конечно поршня поменять. И с давлением думаю всё в порядке, лампочка после старта гаснет мгновенно.
Вот то, что оно подойдёт для Форда утверждать не буду. Склонен прислушиваться к мнению производителей. И гуще 30 наверняка лить не буду.
piston77
23 January 2016
Weyn
Молоток! на 90 возьмёшь.
piston77
23 January 2016
А43 не самый популярный танк, но вполне играбельный. Два мастера с разницей в несколько боёв.
Второй особенно хорош, хоть и поражение. 3900 урона и 9 фрагов. В конце тупанул, мог вытащить, очень обидно. Балда на башне очень мешает, прям ловушка для снарядов.
piston77
23 January 2016
А
Ардуан:
А куда пропала вкладка "програмное обеспечение" в фордэтис кто нибудь в курсе? и как теперь искать официальные прошивки? прошу не пинать если что?
Давно уже нету.
piston77
22 January 2016
Кстати буквы на номере подходящие.
piston77
22 January 2016
Хотя удвоенный, но смотрится хорошо
piston77
22 January 2016
В зал воинской славы пойдёт? Почти 2900 чистого. А если с премом считать...
piston77
22 January 2016
Vortex:
Москва, первый раз предупреждают
В Москве за такое по репе настучат легко. Несмотря на регион. И человек попался приличный, хоть ему и тяжело было и обидно , а всё ж культурно предупредил.
А резать НЕ НАДО нехорошо. Ну если совсем достали выкрути золотник (можно и все, не смертельно). Нормальный человек поймёт с одного раза, а дебилу хоть каждый день режь, не дойдёт.
piston77
22 January 2016
Weyn:
Опрос этот просто для проформы картоха устроила!!! Типа "Ну вот видите мы на ваше мнение реагируем". А где промзона никчёмная??? Почему вообще не выставили все карты для голосования. Я сегодня пролистывал форум на офсайте ВОТ посвещенный этой теме, не нашёл ни одной карты в игре которую не хают. Короче сколько людей столько и мнений.
Предложение было, я думаю вполне реализуемое, возможность отключать часть карт в клиенте (как режимы боёв). А вместо этого в очередной раз перекопают, не с права на лево так с верху вниз...
Голосую- Сталинград, Оверлорд, Виндсторм, Хайвей.
Оставить Малиновку и Прохоровку, а то на арте играть Ваще невозможно. А вообще согласен, большая часть карт бестолковая.
piston77
22 January 2016
FruktOZ:
Так-то бульдог 7 лвл но для выполнения задачи подойдет
Не придирайся, злыдень Я имею ввиду ,что на 8 легче будет. И бульдог тоже пойдёт. Ну написал коряво.
piston77
22 January 2016
Бульдог приятный танк. Если 71 нравится от буля ваще в восторге будешь. Токо желательно братство и вентиляцию ставить.
piston77
22 January 2016
Weyn:
Подошёл в плотную к 55а и пятнадцатой бабе. Осталось всего пять задач на ЛТ. В том числе последняя - 7к свет+домаг.
Вот и думаю как её выполнять, насветить конечно 5к могу, но ещё и настрелять успеть 2к, тут чёт мне уж совсем тяжко будет . Может кто что умное посоветует. Выполняю на Т71 и 13-75.
Тут нужна восьмёрка. Бульдог или 90, и рушка тоже пойдёт. Они много урона могут накидать.
piston77
22 January 2016
SadTiger
Интересно как бы ты сам поступил?? Положил букет цветов под лобовое? Резать колёса конечно свинство. Но видать у человека накипело.
Если хочешь ,что бы уважали тебя - УВАЖАЙ окружающих! Телефоны, в нашем каменном веке, есть у всех. И оставить свой номер под стеклом это НОРМА!!! Даже если ушёл на 5 минут. А хамы, которые затыкают последний выезд и уходят развлекаться, не оставив номер,просто бесят.
