serg1983
Tores
Она то завелась ! , а ошибка не исчезла !!! Ошибка по прожнему осталось и машина плохо работает . Ошибка пропуск в 4 целиндре ! Свечи это всё второстепенное !
Мужики всем привет , подскажите в чём проблема . Ошибку выбило P0304 , пропуск в 4 целиндре . Как выбило ошибку , машину на ночь поставил , утром уже не завелась , поменял свечи завелась сразу же . Что это может быть ?
как снимается эта фишка которая на катушку идёт я чегото не доганяю . обьясните кто-то
Добрый день , форумчане нужен ваш совет .
Ситуация такая , ехал на машине , загорелся чек неисправности двигателя , приехал оставил её во дворе на ночь , температура была -25 , -30 градусов . Утром попытался её завести , не получилось . Купил комплект фордовских свечей , заменил , машина завелась а чек не исчез . Прогрел машину и решил проехаться , машина едет и горит чек не мигая , как только скорость больше 40 , чек начинает мигать , обороты поднимаются но машина не тянет . Подскажите в чём дело , куда обратить внимание , что это может быть ?
Приветствую форумчане . Сегодня загорелся сигнализатор неисправности двигателя , и горит ровным фоном не маргает и не тухнет . На малых оборотах машину дергает . По описанию зделал вывод что это кислородный датчик . Машина ФФ2 , 2008 года , 1.6 МКПП , 100л.с .
Подскажите пожалуйста сколько у меня стоит датчиков , и какие Bosh брать для их замены . За ранее Спасибо !!!
Так что всё таки значик ошибка A143 . Толи отказ памяти , толи неисправность датчика кислорода ... Что это всё таки
FeodorY
Спасибо за информацию . Буду проверять этот датчик . Может из за него у меня и загорелся сигнализатор неисправности двигателя .
FeodorY
А143=P0143 Низкий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 3)
Это где он находится ? подскажи пожалуйста , куда лезть ?
DTC# 1 - A143
Мужики что это за ошибка! ?
На что стоит обратить внимание в первую очередь при загорании сигнала неисправности двигателя?
DTC# 1 - A143 - ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ЗА ОШИБКА !!!?
DTC# 2 - D900 - Неисправное соединение кан шины .
DTC# 3 - E200 - Неправельные показатели одометра .
Горят ошибки .
FeodorY
Из за чего может чек гореть постоянно ?
Форумчане выручайте !!! Пробема такая , загорелся сигнализатор двигателя , не маргает , а просто горит желтым цветом ! , машина едет нормально , скорость держит , обороты не прыгают . Массло в норме , единственное тасол ниже отметки MIN . Зделал тест бортового компьютера , вот какие ошибки выдаёт .
DTC# 1 - A143
DTC# 2 - D900
DTC# 3 - E200
ЧТо означают ошибки , и что делать с чеком на приборке ! ? Понимающие люди отзовитесь !!!
DTC# 1 - A143
DTC# 2 - D900
DTC# 3 - E200
