mhl.sh
19 April 2016
HarleyStaniТогда можно запараллелить с передними щетками
или с разборки прибарахлиться.
Адаптер получил на неделе. Сегодня проверял. Все работает замечательно. Всем спасибо
mhl.sh
3 April 2016
ittriumЕсли не в порядке очереди, то не страшно, Ожидание... вот проблема
Acquiring
Дело в том, что я не в курсе как происходит процесс отправки. А заказ оплатил 10 дней назад и пока тишина, вот и интересуюсь. Или это считается "НЕ ИМЕТСЯ"? (без "ь" знака)
Digital-Cj
Есть вопросов и предложение.
Как часто происходит отправка адаптеров? (раз в день, в неделю, два-три раза в неделю)
Отправка осуществляется по очереди оплаты или как-то иначе?
Если по очереди оплаты, предлагаю отписываться (если не сложно) и нет дополнительных сложностей. Например: сегодня отправлены оплаченные 18.03, 19.03, часть 20.03; Сегодня отправлены часть 20.03, 21.03 и т.д.
mhl.sh
3 April 2016
mzt
не, адреса отправления нет, поэтому и возник вопрос
mhl.sh
3 April 2016
Constructorr:
Владельцы рестайлов фф3 - можете смело брать адаптер Работает. |
Привет, а тебе как пришел адаптер, письмом или бандеролью? Просто мне пришло письмо, вес 10 гр., лежит на почте, думаю если он, то (бежать забирать), если нет, пусть лежит дальше
Sergey919:
Я такой же поставил, только у меня немного проще. Отвинтил два самореза, вытащил стоп сигнал и вот шланг. Штатного клапана нет, просто разрезал шланг и воткнул клапан. Всего делов то минут десять. |
Вот интересно, как они выбирают куда ставить клапан, а куда сэкономить?
mhl.sh
27 March 2016
alkil:
mhl.sh Какая машинка была оснащена клапаном? Дорестайл или рестайл? |
Фокус 3 2013 г.в. Дорестайл
mhl.sh
21 March 2016
Всем привет. Наверно как и у многих, у меня проблема с обратным клапаном омывателя заднего стекла на универсале, вернее сказать я считал, что его там вообще нет. Было принято решение купить обратный клапан от Toyota 85321-26020. Ждал недолго. Вот в таком виде он мне пришел
сам клапан
Скрытый текстТеперь о замене: открываем багажник и сдергиваем крышку (без фанатизма)
пробуйте слева или справа, где лучше цепляетесь
крышку снял, обратного клапана нигде не видно, он спрятался
Просто его не достать, не хватает длины трубки, поэтому разбираем дальше -
засовываем палец и нажимаем на металлические защёлки, их две
вот на эти защелки нужно надавить
снимаем стоп сигнал
после достаем резиновую заглушку (не порвите)
пол дела сделано
клапан Fordовский нерабочий
меняем клапан, на нём есть стрелка с направлением потока воды
вставляем трубку обратно, но не задавливаем резиновую заглушку
проверяем куда повернута форсунка (в моем случае нужно развернуть её вниз) вертим на соединении с клапаном, так как трубка со временем приняла свою форму. Так не будет никаких деформационных напряжений
дальше цепляем и ставим на место стоп
резиновую заглушку будет проще поставить на место если её чем-нибудь смазать
я смазал этим
использую это средство когда протираю в салоне пластик (из расчета пол колпачка на ведро воды). Дальше устанавливаем на место крышку, которую снимали первой и наслаждаемся проделанной работой и работой клапана.
Цена вопроса - 150 р.
x
mhl.sh
20 March 2016
Всем привет. Это мой первый фотоотчет.
Имею в наличии Karcher K 3.65 с неработающей струйной трубкой. Точнее проблема с форсункой - трещина
Покупать новую струйную трубку за её цену накладно. Долго думал чем заменить или восстановить её, но хотелось, что бы выглядело прилично.
Сегодня решение проблемы пришло само. В Леруа Мерлен приобрел вот такую насадку для мойки: sterwins
у неё форсунка металлическая- то, что нужно!
Дальше разбираем неработающую трубку
и только что купленную
так это выглядит в разобранном виде
Теперь нам эту короткую форсунку нужно пристроить
должно получиться примерно так
внутри рассверливаем сверлом D10, если немного сместились с центра, ничего страшного, у меня получилось смещение на 1 мм. Форсунка должна встать так
Дальше пилим трубку. Один-два витка. Я отпилил два
Один- было бы лучше.
Дальше все собираем
Как-то так.
На сэкономленные деньги купил там же фильтр на керхер
Все замечательно работает с одним небольшим минусом - струя бьет только в положении max.
Цена 378р + 378р
Итого 756 р
Все, разобрался. Увидел на импортном языке как должно быть. Спс...
Ждем...с
mhl.sh
17 March 2016
Да там и смотрел, на els27.r u
А что, на сайте должна появиться какая-то кнопочка для заказа?! Я на почту написал, не знал
mhl.sh
21 February 2016
Здорово. Если я новенький, то вариант приобрести адаптер для своей машинки есть?!
Верно говорите. Купил недавно фокуса третьего, стал интересоваться темами и набрел на этот чудо-адаптер. А теперь получается могу его и не купить?
mhl.sh
19 January 2016
Ещё один вопрос. Есть вариант активировать контроль давления в шинах, цена? VIN выше.
Здравствуйте. Нужно ли заранее записываться на 4ТО. VIN X9FLXXEEBLDB25550. Пробег 59400 км
