Арчи11
Санкт-Петербург (RU)
Ходовая часть9 years
Арчи11
18 January 2016
т1_SLAVA_1
и как это ремонтируется ?? ТСМ или просто меняют?
Арчи11
18 January 2016
HDPlatinum
А что за моторчики?? и выдавала лр коробка ошибки?
Арчи11
17 January 2016
S
sheigor:
АНДРЕЙ1973
А в чем проблема то была?
Арчи11
17 January 2016
Валент
по результату отпишись сюда пожалуйста, интересно в чем проблема, коробку полностью диагностировал ничего не выявили, бред какой то
Арчи11
17 January 2016
Здравствуйте, может кто сталкивался, фокус 3, стандартно коробка дергала как у всех не придавал этому значения, но теперь происходит следующее, минут 5 коробка работает штатно, потом начинает кидать обороты на 6-7 тысяч, и переключает с жестким ударом, и так первые 3 передачи, далее работает на повышенных оборотах но не дергает, при этом пропадает режим спорт и соответственно ручной режим и пропадает задняя передача, при разгоне вместо набора скорости может клевать и притормаживать, приходиться выключать зажигание ждать мнут 5, потом еще 5 минут машина работает штатно. Ездить вообще не вариант( При сильно минусовой температуре когда было больше -20 машина работала как надо, хз может как то связано это.
пробег 110 000
