серега_кам
Каменск-Шахтинский (RU)
серега_кам
11 October 2017mobile
Причем происходит интересная вещь: на хостых зарядка 13. 6-13. 7 и свет мирцает, но если вытащить предохранитель на генератор, то напряжение стабильно 14. 2 и нет мирцания.
серега_кам
Кто нибудь решил проблему мерцания габаритов и подсветки салона на холостых???
серега_кам
25 January 2017
Добрый вечер. Прочитав всю тему так и не понял в чем может быть проблема. Дергается при нажатии и отпускании газа, при переключениях, но как только температура опускается ниже 10 градусов, все плавно работает. 1.8 2008г. Может у кого была такая проблема?
серега_кам
16 January 2016mobile
Стоит 3300 на автото, блин за что???
серега_кам
Рестаил 2008 испанец. Датчика два, тот кот отключил около правой фары, в разъеме 3 контакта.
серега_кам
16 January 2016
ФФ2 1.8 Проблема была с провалами и дерганьем как только тронешь педаль газа, дальше давишь все в порядке. при включенном кондее провалы становились еще сильнее. Снял разъем с датчика кондея и провалы пропали. причем у меня обычный кондер а не климат. Спасибо форуму.
