sirius87
Челябинск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
sirius87
18 January 2016
вчера разобрал свой ппп на бензиновом двигателе. отопитель ебеншпрахен. в камере сгорания было немного нагара- почистил. крыльчатка нагнетателя воздуха подклинивала, снять ее не удалось, со всех сторон побрызгал её силиконовой смазкой, вроде перестала клинить, но когда крутишь её об чето она шеркает. так и поставил. собрал и запустил. все заработало!!!
утром значит завожу машину, а отопитель моргнул на секунду на приборке и потух.((( я значит растроился конечно. машину немного прогрел и решил залесть под капот проверить не течет ли нигде антифриз и решил штекер пошевелить на отопитель который идет, а он такой раз и отошел мама от папы, не фиксировался. стяжкой друг к другу подтянул и вуалллляяяяяяяяяяяяяяя ))) отопитель заработал))) пока все отлично)
sirius87
16 January 2016
где вообще находится ппп на 2-х литровом бензиновом двигателе фф2 дорестайл, и как он снимается?
sirius87
16 January 2016
а предохранитель какой нибудь идет на доп отопитель? кто знает?
sirius87
15 January 2016
WLAD 1971
я неделю уже езжу так. и каждый раз отопитель включается на пару секунд и тухнет, уже не один десяток попыток было включить отопитель. и все равно пытается включаться при запуске двигателя. может датчик перегрева сломался, или ппп не может продуть и сразу отключается тобишь забился выхлоп?
sirius87
15 January 2016
всем привет. на днях случилась беда с ппп. доп отопитель стоит на auto и запускается при запуске двигателя. на днях значит завожу машину и доп отопитель пишет что включился и через пару секунд пишет что отключился и так два раза. после чего он больше не включается. и так каждый раз при запуске двигателя. две безуспешные попытки и отключение. в чем может быть проблема, на борт компьютере ошибок никаких не выдаёт. воот
