kirill.sh
6 September 2018mobile
ElOnza
Нужно прописывать и менять шкалы
kirill.sh
ElOnza
С дизеля на бензин точно подходит
kirill.sh
Вот это я сказать не могу точно
kirill.sh
20 September 2018
продам толщиномер лкп ETARI 555
не обезательно.если полутиться стянуть шестерню пятой то и так можно поменять прокладку,сальник легко меняеться.датчик выкрутить и резьбу на герметик
датчик заднего хода,прокладка картера пятой передачи,сальник штока выбора передачь.последствия уйдет масло если не устранить,или не доливать и спалите мкпп
kirill.sh
31 August 2018mobile
Пробег выставили когда покупал 80.000
нет.я ж написал за что купил за то и продаю
kirill.sh
13 September 2018
продам приборную панель фф 2 рестайл с большим дисплеем купил но не успел установить продал авто.цена за что купил за то и продаю.цена снижена до 12 приборка под бензин
kirill.sh
10 September 2017
куплю задние супорт пыльники и скобы с болтами на седан
всем доброго времени суток...решилась моя проблема с заслонкой. дело было в подклинивании заслонки в крайнем закрытом положении..была снята заслонка(до этого чистил) чище некуда.на самом низу заслонки обнаружил мелкие зазубрины,прошелся чуть по краям заслонки мелкой шкуркой,без фанатизма
,пришлось снять сам пятак(удобнее),поставил его на место,закрутил оба болта,пару раз закрыл заслонку до упора,более мение отцентровал и затянул оба болта.поставил дросель на свое место,снес старые ошибки елмкой 327,были ошибки P2110,P2101,ограничение ск.режима,неисправность дв.,все прошло никаких ошибок никаких сообщений в приборке...вот как то так
,всем спасибо за советы
а может ли в таком случаи выдавать ошибку.дв.неисправен и огр.скорости?
