riddiktrg
Трехгорный (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
riddiktrg
28 December 2021
благодарю! С наступающим!
riddiktrg
28 December 2021
Добрый день. Не подскажите где находится это реле блокировки сигнализации? Такая же проблема сегодня вылезла... Буду очень благодарен за инфу...
riddiktrg
28 June 2016
Константин676:
Мое место хранения радар-детектора. Всегда под рукой и бардачки свободны.
Константин, доброго времени! подскажи как правильно называется сетка, которую ты установил в фокус в ноги у торпеды и где покупал? (классная вещь!)
riddiktrg
24 June 2016
Парни, подскажите, может кто знает... ЭГУР потек - давит масло из под пластмассовой крышки какой-то (понемногу, но регулярно). Не могу снять ее, а полностью снимать контактную группу боязно - вдруг воздух попадет в систему - чего тогда делать... На фото ее отметил (фото не мое - просто чтобы было понятно откуда давит). А тут скоро в отпуск - нужно устранять течь и пока не знаю что делать
может кто сталкивался с этим...
riddiktrg
24 June 2016
damir79
Доброго дня! Течет ЭГУР в районе пластиковой круглой крышки рядом с разъемом питания (если смотреть сверху). Пытался открыть эту крышку - ничего не получилось... Не пойму вообще для чего она, как снимается и как ее заизолировать, чтобы не текло... Не подскажишь Дамир как это сделать?
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
riddiktrg
27 May 2016
Парни, подскажите пожалуйста!
Взял оригинальное литье фордовское на лето б/у без гаек. Стал ставить и прикручивать гайками с зимнего оригинального фордовского литья (те которые с колпачками металлическими) и обнаружил, что гайки закручиваются только на половину - примерно на 12-14 мм. Это вообще нормально? Как-то сыкотно с такой посадкой гаек ездить. Или может я перестраховываюсь лишнего. Кто-нибудь может этой темой заморачивался? Буду рад услышать любое мнение...
Чехлы для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
riddiktrg
26 February 2016
FLINT88
Доброго времени! Скажите - при натяжке чехлов на переднее сиденье - снимали пластиковые нахлобухи по низу или нет? Нужно их вообще снимать или стараться затянуть под них?
