DenisKa123
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти18 years
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
DenisKa123
10 April 2007
Подкажите кто нибудь сталкивался с усилителями Soundstream, выскажите свое мнение.
DenisKa123
9 April 2007
Wzhick
Привет, подскажи какой из усилителей Soundstream посоветовал бы для фронта Hertz HSK165, и если ставить Milli free air, для него какой усил подойдет тоже Sounstream.
DenisKa123
15 January 2007
Wzhick
Спасибо, да действительно хорошо, буду стремиться к тому же
DenisKa123
15 January 2007
А объем из заводских данных? можно по подробнее об изготовлении корпуса, какое у тебя мнение к сабам гертц, и какой лучше выбрать с одной катушкой или 2мя и в чем их разница?
DenisKa123
15 January 2007
Wzhick
А ты корпус делал?
DenisKa123
15 January 2007
Wzhick
И еще вопрос , а если поставить саб в крыло?
DenisKa123
15 January 2007
Wzhick
Я писал где то выше, у меня Alpine CDA9847 усил 5 кан Kicx 5*40+1*180, фронт Hertz HSK165,
думаю тыл поставить простой + 2 ой усилитель и саб, опять же не могу выбрать. Слышал что HERTZ EBX 300 R неплохой.
усилитель Soundstream Xstream XTA480.2
DenisKa123
15 January 2007
Wzhick
Просьба выскажи свое мнение по поводу установки саба на седан, какая должна быть можность саба и усилителя для получения хорошего баса.
DenisKa123
12 January 2007
тоже вариант , еще думаю вариант установки в крыло
DenisKa123
12 January 2007
у меня сейчас Алпайн 9847+Hertz HSK165+Kicx 5 каналов 4*50+1*180 модель к сожалению не помню сейчас линейка изменилась, думаю мостом тоже мало мощности,
http://www.kicx.ru/kicx_r_amp.html
похож KAP51 но у моего мощности чуть меньше.
я боюсь маломощного саба не сышно будет.
DenisKa123
12 January 2007
Извиняюсь что повторяюсь выскажите мнение по поводу Седан и саб.
DenisKa123
11 January 2007
Спасибо парни! наверное так и стоит сделать... проверить для начала через переходничёк
вопросс в следущем... стоит ли конденсатор ставить!? там саб ват на 300-400 и усилок примерно такой же... ибо не так уж и мощно...
А какой саб, у тебя седан?
DenisKa123
11 January 2007
DenisKa123
как поставишь, отпишись плиз, очень интересно как саб звучать будет в седане
Самое главное определиться что и как ставить, был бы хетч, тогда просто и понятно, а седан не очень, единственно фри эйр не особо нравится, до этого была 10ка ВАЗ как раз с фри эйером бас не очень, по сравнению с ящиками.
DenisKa123
10 January 2007
Подскажите кто нибудь ставил саб в седан? На днях поставил Альп 9847, Kicx 5 кан, фронт Гертц ХСК 165, не понимаю что дальше делать, очень смущает выход на саб усилителя 150 или 180Вт.
DenisKa123
10 November 2006
Спасибо в блишайшее время тоже начну, акустику тока прикуплю.
DenisKa123
10 November 2006
Я сейчас заканциваю установку муззона в 5HB.
По кроссам в двери, во первых надо кудато их прятать, во вторых прощай регулировки в них.для того чтобы протащить провода из передних дверей в багажник необходимо снимать двери. Иначе разъем не вынуть, он упирается в дверь, дверь снимается легко(2 болта в петлях и 1 болт ограничителя), регулировки не сбиваются. Нужно 2 чела, отвинчиваем болты второй чел хватает дверь и снимает с петель, второй в этот момент бросается к разъему и вытаскивает его из стойки кузова, отключает провода из салона, после этого дверь ставится на колобашки, сверлятся дырки в разъеме, благо там места много, протягиваем провода, водружаем дверь на место. Далее как тащить провода в багажник... Нужно снимать передние сиденья по любому, весь пластик по бортам... короче на то чтобы протянуть провод по порогу уходит часа 1.5 на сторону, для того чтобы протянуть провода в дверь - 2 часа на дверь.
А в моторный отсек провода тянул?
DenisKa123
10 November 2006
подскажите кто нибудь усилитель (и) сам ставил?
Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала Оборудование и запчасти Focus 2
DenisKa123
10 November 2006
Ради прикола позвонил дилеру МАЖОР-47. С вопросом скока стоит установка гаранта. то есть не покупка, а установка моего, привезенного гаранта. ответ: 98 долларов... НЕРЕАЛЬНО. Прикрутить два болта 98 баков. За каждый болт по 50 долларов.
Может устроиться к ним работать прикручивать болты за 50 баков...
да свой за 5 мин поставил, правда не на первую машину ставлю гарант, даже если болты по 25 баков закручивать то за час при установке 12 гарантов можно 600 баков получить, пора идти гаранты ставить
DenisKa123
30 October 2006
Подскажите. до этого была 10 ка, в ней стоял Альп CDA, усь Kicx, фронт Kicx и тд, после продажи остался альп и усилитель, в 10-ке музыка в принципе устраивала, вот вопрос какая акустика будет хорошо играть с алпом и киксом?
DenisKa123
27 October 2006
Получил наконец авто, штатной музыки нет.
Подскажите кто нибудь питание подключал АМ прямо к аккумулятору?
