T.A.E
Александр, ХМАО (RU)
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
T.A.E
11 June 2019mobile
B
byggerr:
Это последняя? Как часто все сбрасывается? Есть какая-то закономерность?
Есть ещё новее, смотри выше. Полный сброс у меня идет где-то пару раз в месяц, как лечить незнаю.
T.A.E
11 June 2019mobile
B
byggerr:
Может на этой будет нормально?
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-AEG
F1ET-14C318-AC
Это для рп32 с мал.дисплеем.
T.A.E
11 June 2019mobile
B
byggerr:
А какая прошивка?
F1ET-14C025-BB — бут лоудер
F1ET-14C026-BBE — прошивка
F1ET-14C026-BCC — картинки
F1ET-14C026-BFE (если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (если нужно ST и СДС)
F1ET-14C318-BB — сигналы
T.A.E
11 June 2019mobile
B
byggerr:
Спасибо, так и сделаю.
На рестайлинговой прошивке кроме звука парктроников (которых у меня нет) и ошибки, которая не затирается (еще не исправили?), больше лаж нет? Температуру за бортом показывает?
У меня на рест прошивке ошибок нет и все работает и показывает адекватно но сбрасываются сами по себе все настройки и показания, причем сами по себе.
T.A.E
7 June 2019mobile
E
EugeneM-19:
Всем привет я себе поставил Валео 835165 на 2 литровый фокус 2 стоял токой 1 253 982. Подходит без дороботак. На 16 стронице есть фото. Сцепление чуть потуже.
Хороший комплект! Сколько отдал за него?
T.A.E
5 June 2019mobile
Резина продана?
T.A.E
5 June 2019mobile
Подскажите,как убрать 2-бк на рест прошивке?
T.A.E
4 June 2019mobile
Привет всем! После прошивки приборки рп7 st на рестайл (чёрная тема и СДС) иногда замечаю что происходит полный сброс приборки, т.е настройки, одометр, расход и т.д, всё по нулям становится. Может кто сталкивался с данной прблемой?
Сцепление Ходовая часть Focus 3
T.A.E
14 May 2019mobile
SSR:
Ещё интересно, пропали подёргивания, при трогании после долгой езды в пробках, особенно в горку, а то голову сломали из-за чего эти вибрации.
SSR
У меня подёргивания не было и на старй сцепе, но вибрации намного меньше стало.Бывают иногда провалы, но я думаю из-за ТНВД.
T.A.E
14 May 2019mobile
www.drive2.ru/l/481614406464045081/
T.A.E
14 May 2019mobile
Может быть, не спорю. Посмотрю как поведёт оно себя, просто я написал что реализовал в фф3 2.0, иногда поддаю газку до пола незнаю выдержит или нет. Но есть ребята которые ставили так же на более мощные моторы и всё Ok. Делал я по этому методу
T.A.E
14 May 2019mobile
Маховик купил на разборе от фф2 1.8 бензин.
Болты маховика 6 шт 1127422, они короче.
Стартер тоже на разборе взял без финиса от фф2 1.8 рест, похож на наш но глубина посадки другая так как венец маховика от 1.8 немного меньше в диаметре. Комплект сепления Krafttech W01220D9. И проставку сделал токарь по чертежам из интернета. Выжимной оставил свой.
T.A.E
14 May 2019mobile
Привет всем! Решился на установку одномассового сцепления .Поставил маховик, болты маховика, стартер от фф2 1.8, комплект сцепления от Ford Transit / Torneo Connect с двигателем 1.8 бензин 220мм (Krafttech W01220D9) и проставку 1 см под выжимной подшипник. Теперь двигатель работает тихо, нет бряканья от двухмассового маховика, сцепление мягкое и равномерное, исчезла вибрация на всех диапазонах работы двигателя. Появилась резвость авто, наверно из-за того что сцепление легче на 4 кг. ФФ3 2.0 MTX75.
T.A.E
27 March 2019mobile
Привет всем! Рассматриваю вот этот вариант. После преобретения думаю подключить через стабилизатор из-за зарядки до 15в. Кто ставил так? И какой стабилизатор нужен? Где его приобрести?
T.A.E
20 March 2019mobile
Приветствую всех! На фф3 2.0 умирает маховик, гремит как ведро с болтами. Думаю поставить от одномассовый маховик от фф2 1.8 и сцепление от Транзита, какой выжимной нужен чтобы установить его без проставки? Вроде бы есть на 1 см длиннее,только не могу найти. Желательно финис, кто знает?
T.A.E
23 February 2019mobile
На дисплее у машинки при включении отображается свечение габаритов, туманок и дальнего света.
T.A.E
Подскажите, есть возможность активировать индикацию ближнего света на дисплее? Приборка СТ
T.A.E
10 February 2019mobile
Можно прошить этим?
для приборок Level1 F1ET-10849-A(A,B,C,D)N (ST)
F1ET-14C025-AB.vbf
F1ET-14C026-BAG.vbf
F1ET-14C026-BPE.vbf
F1ET-14C318-BB.vbfСерый
T.A.E
Привет всем! СТшную приборку дорестайл чем обновить? чтобы цифровая скорость была и черная тема.
T.A.E
11 January 2019mobile
Стартер продан?
