hermes
21 March 2019mobile
На блоке блютуз всё штатно, там ничего не колхозили, без каких либо подмоток, проводка которая идёт на мафон от блютуз блока вставлена в фишки на разъём мафона, может на них всё таки контакт плохой!?
KudesnikkkВот в эти фишки вставлены провода от блока колхозным способом!
hermes
21 March 2019mobile
Kudesnikkk
А по цветам не подскажите, в каком пине каждый из них должен сидеть?! Провода хорошие
hermes
21 March 2019mobile
froligor
Вообщем то не суть есть голосовое управление или нет, джойстик управления отсутствует, стоит обычный штатный. Вопрос в конфигурации на музыку! У прошлого хозяина так же стоял саб, возможно модуль был сконфигурирован иначе?как вернуть изначальный конфиг, как произвести сброс!?
Акустика стоит морел 6 максимо
Варианты решения проблемы!?
hermes
20 March 2019mobile
Ребят проблему решили была проблема с контактами на проводке всё играет, ноооо! Звук никакой, опять же относительно радио, там и бас сочный и верха и середина, с телефона, с флешки нет басса, в настройках кардинально ничерта не меняется! В чем теперь может быть проблема, стоит новеро АС, голосового управления нет! Прошивка, конфиг!? Как лечить?
hermes
19 March 2019mobile
Всем добрых времён! Ребята нужна помощь, в режиме радио на пакете рп7 сони все 9 колонок играют полноцено, как это должно быть, есть объём музыки, НО при прослушивании музыки по блютуз или по флешке, звук становится невыносимым, частично играет пассажирская сторона (в каком то приглушонном варианте) водительская играет не по настройкам, в настройках саунд уже покупались, ничего не меняет! Динамики не штатные стоят, опять же повторюсь в режиме радио всё прекрасно. может кто сталкивался, и имел дело, с решением данной проблемы!???
ничего по поводу креплений не могу там найти!
