avastor
Александр, 35 years, Ижевск. Удмуртия (RU), Ford Focus II
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
avastor
10 November 2016
grafvarg
Ясно..Просто читал на драиве как будто с 7го года стали обычные ставить, значит надо покупать корпус... А так не разбирая можно пощупать какой стоит?
avastor
10 November 2016
Всем привет. Народ скажите какой термостат стоит на1,6 115 межрестаил конец декабря 2007
Помогите оценить автомобиль. Продам - Автомобиль
avastor
29 October 2016mobile
Всем привет имеется фф2 1.6 115
Выпуск декабрь 2007 межрестаил.
Пробег 125
Механика.
Цвет чёрный
Комплектация максимум
Не битая. единственное коцан правый порог чутка. Ну и болезнь арок все закрашено в цвет.
Гур абс есп б/к мультируль, круиз контроль, дд, д/с, электростеклоподьемники 4, элек зеркал, климат 2й, подогрев передних сидений, обогрев лобового и заднего стекла( переднее щас без обогрева) омыватели фар( 1 не работает) 8 подушек. Аух. Регулировка переднего сидения и руля по высоте и вылету. Салон ткань велюр.
avastor
25 October 2016mobile
Привет всем. Сцепление схватывает в самом конце. Чтоб на крутой горке стоять надо почти отжать его. При этом скорости хорошо включаются. Пробег 130 не знаю меняли его или нет. Вчера когда ехал было два коротких момента что при езде резко увеличивались обороты на 500. Что скажете? Под замену?
avastor
5 August 2016mobile
Привет всем. Такая проблема сделал было кондей ( была лопнута трубка высокого давления) в машине было холодно сразу(1йдень) и сразу поехали на юг, когда поехали обратно все кондей больше не холодит вообще ну может стает чуть прохладнее дуть. В чем мб проблема? Кондей запускается, муфта щелкает, когда включаешь верхняя толстая трубка стает прохладной чутка.
avastor
24 July 2016
привет народ. загудел подшипник ступицы..пока еще не понял какой. буду покупать, пока дешевый. не могу понять с абс ступица или нет вот такие PilengaHB-P 2170, FENOX
WHB71111, эта как я понял точно с магнитом JP GROUP 1541400700
avastor
27 January 2016
танго859:
avastor
Попробуй полностью прогреть движок,до включения вентилятора радиатора,вентилятор печки выключи только в этот момент.
Я тоже думаю изза мороза вытек. А когда должен поидее вентилятор радиатора включится? Поидее вроде когда к красной зоне стрелка подходит
avastor
27 January 2016
Привет. Не могу понять что случилось. Были морозы, почти не ездил. В один день заметил что под машиной антифриз, бачок пустой. Откуда побежал так и не понял. Открыл крышку при этом порвал верхнюю резинку(езжу пока так) залил где то 1,5 литра и стало мах. Больше ож не течёт. Но теперь температура то нормально держится на 90, то может резко упасть на минимум, затем может сразу подняться а может и мин через 5-10. Что может быть
avastor
15 January 2016
Chily:
avastor
В Москве полторашка красная цена, что зарядят в Удмуртии трудно сказать.
Спасибо.
avastor
15 January 2016
И если можно коды фокус 1.6 115 2007
avastor
15 January 2016
Ребят похоже потек сальник со стороны водителя вот фото
Сколько примерно обойдётся ремонт.
avastor
14 January 2016
что если для проверки залить не воду а незамерзаику? Просто мароз на улице вода застынет.
ПС нет эстакады
avastor
14 January 2016
Бежит не с бачка а снизу. Не пойму точно откуда,вот фото.
Залита красная ож а цвет на снегу желтоватый.
avastor
13 January 2016
По дну бачка рукой проведи
хорошо завтра гляну
avastor
13 January 2016
Всем привет. Такой вопрос. вчера заглянул проверить уровень антифриза он оказался меньше минимума на 1 см гдето. Хотел отвернуть крышку, не смог , чуток провернулась и всё но звук воздуха был. Через день подхожу бачок ОЖ пустой, под машиной вроде сырое пятно. Изза чего могла утечь ож.
ПС откручиваю крышку бачка а клапан выходить не хочет
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
avastor
13 January 2016
