S_Vitaliy
21 April 2019mobile
Добрый вечер!
Присутствует непонятное поведение: во время движения при включенном кондиционере выжимаю сцепление что бы скорость переключить - а обороты не падают сразу. Получается когда переключаю скорость есть толчки + повышенный шум двигателя.. Возможно кто знает в чем может быть дело..
ФФ2, 2008, 1.6, 100лс, мех.
Заранее спасибо!
S_Vitaliy
9 March 2019mobile
Добрый день! Появилась проблема, ответа на которую не не смог найти самостоятельно
Когда на холостых нажимаю газ , а потом резко полностью его отпускаю - падают обороты (до 250-350) и авто чуть ли не глохнет. Потом востанавливаются до стандартных 750-800 оборотов... По стандарту если резко отпустить газ то обороты не спеша должны вернуться на 750-800... Дайте совет куда смотреть, или подскажите где прочитать что может быть за беда.. Спасибо!
ФФ2 рестайл 1.6, 100
S_Vitaliy
1 August 2018
Всем привет! Начало давить масло из-под датчика положения распредвала. Хотелось бы заменить просто резинку, но идей куда идти и что конкретно смотреть вообще нету. Подскаждите кто сталкивался, как вы решили эту проблему? Заранее благодарен!
ФФ2 рестайл вагон, 2008, 1.6 100лс.
S_Vitaliy
22 May 2018mobile
Добрый вечер! Очень сложно описать проблему, и она не имеет постоянный характер.. При переключении передач (когда переклюяил и отпускаю сцепление) слышно разовый толи гул, толи как будто что-то прокручивается.. Чаще всего с первой на вторую передачу, но иногда и со второй на третью... Не постоянно, может через раз. Знаю точно что этот звук новый, появился буквально вчера, и я места не нахожу себе теперь... Я понимаю что вопрос странный, но я так же само б объяснял все на СТО... Если кто-то хоть отдаленно про такое слышал, буду рад вас выслушать!!
Фокус 2 2008, универсал, 1.6 100л, механика.
electromexanik:
И-и-и... Что? Движок накрылся медным тазом? Застучал? Не тянет? Перегревается? В чём проблема? |
Чисто для успокоения души. Пока не почитал тему даже не думал об этом - знай менял да и все. Не ясно может ли использование этого масла отразиться на чем-то в будущем, так как вроде по допускам оно не подходит.
Мишуха:
Если у тебя к такому пробегу нет проблем с двигателем, то и лей продолжай. |
На холодную стучит, прогреется - все нормально. Ну вроде как у всех стучит, проехал так 40тк. Все время на газу
Подскажите плз, масло Ford Formula S/SD 5W-40 можно лить в двигатель 1.6 100лс? Старый хозяин авто лил, я лью, никогда не задумывался правильно или нет.. Мнений начитался много, однозначного нету..
Авто 08го года рестайл, 1.6 100лс механика, пробег 165тк.
Добрый день!
Уже второй час пытаюсь найти внятную информацию, не могу найти, поэтому пришел сюда.
Авто Фокус 2 рестайл универсал 8го года, 1.6 100.
1. На СТО сказали что лопнула левая задняя пружина, но перекосов-стуков никаких нету. Нужно ехать 600км, выдержит ли машинка?
2. Заодно с заменой пружин хочу обновить задние амортизаторы, но вот нигде не могу найти инфу нужно ли покупать для них пыльники-отбойники-опоры? И нужно ли под пружину покупать какие-нибуть резинки? Может посоветуете что туда добавить что б потише было...
Понимаю что 1й вопрос глупый, и как бы нужно сначала менять, а потом ехать.. Но сейчас нету времени и финансов, так как сделал процедуру с зазорами клапанов..
Заранее спасибо за любую информацию!
S_Vitaliy
23 May 2017
Добрый день!
Появилась проблема, по которой не смог найти ничего на форуме. Вероятно что не правильно ищу, поэтому прошу помощи.
Появились зависания оборотов: например еду на первой скорости, обороты 2.5 тысячи, отпускаю газ что б переключиться на вторую, а обороты так и висят на 2.5 тысячах. И получается когда включаю вторую то машина дергается так как обороты не снизились.. Подскажите в какую сторону сотреть.
Спасибо!
Форд Фокус 2 рестайл универсал, 1.6 - 100, МКПП
S_Vitaliy
20 February 2017
Спасибо большое за ответ! Хотели впарить от дореста утеплитель, уверяли что все подходит...
S_Vitaliy
20 February 2017
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, подойдет ли утеплитель капота от фокуса 2 дорест на фокус 2 рест?
Спасибо большое!
S_Vitaliy
13 December 2016
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, которую не знаю как решить самостоятельно..
В один дней в лютый мороз утром нужно было ехать в другой город, ехал с товарищем на его машине. Он ко мне приехал, и я вспомнил что забыл в машинке очки. Авто стоит на улице возле дома, и я ни о чем не думая открыл ее, взял очки, закрыл дверь, поставил на сигналку и по привычке дернул за ручку проверить закрыта ли дверь. И тут начала орать сигналка, так как дверь просто открылась. Я в ступоре, так как на сигналку можно поставить если дверь закрыта. Я попытался еще пару раз закрыть дверь но безуспешно - замок не срабатывал, и я просто стучал дверью. Незнаю как я к этому пришел, но я решил прогреть машину и включить печку что бы нагрелся салон. И после 15-20 минут дверь закрылась. Как мне кажеться что-то где-то оттаяло, и все заработало. У меня всегда есть с собой "белая" смазка, я быстро напырскал в замок в надежде что она вытолкнет влагу если она там есть, и больше не будет таких проблем. Но через день такое опять повторилось..
Подскажите пожалуйста кто знает, куда еще нужно напырскать этой смазки что б такая проблема не повторялась? Или все же нужно ехать в сервис и просить что б они чистили замок?
Инфа об авто: FF2 Wagon, 2008, 1.6/100.
Спасибо большое!!
S_Vitaliy
1 September 2016
Здравствуйте!
Может кто подскажет, как правильно снимать/одевать эту накладку на двери
У меня вылезла уплотнительная резинка с внутренней стороны, и она противно пищит когда трется о дверь, а засунуть просто так я не могу и сломать боюсь..
Авто: Ford Focus 2 Wagon, 2008, 1.6/100
Спасибо!
S_Vitaliy
25 July 2016
Здравствуйте! Focus 2 рейстайл, универсал, 1.6 100, мкпп. Появился вопрос с не понятным провалом оборотов. После ночи когда завожу авто, обороты сразу поднимаются где-то к 1250, потом через секунду-две резкий провал к 900-1000 на пару секунд (звук двигателя как-будто ему не хватает воздуха), и потом опять возвращается к 1250. На прогретом авто такого нету. Обратился в сервис, они разводят руками... Самому найти ответ по теме оборотов не удалось.. Если кто с таким сталкивался, подскажите, что это и как побороть.
Спасибо!
