feel-ff2
Пермь (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
feel-ff2
14 January 2016
Спасибо. Ошибка последний раз была низкий заряд аккума.. Но Аккум я новый поставил. Ошибку скинул. И далее произошел 1 раз удачный запуск. После начинает разгоняться. После запуска бензонасоса (глухой стук где то в районе сиденьев если я правильно понимаю). Звук как будто обрыв пламени идет (Нестабильное горение, ну если с паяльной лампой сравнивать.)
feel-ff2
13 January 2016
какая модель ппп стоит на ff2 2007 года 1,6 бензин?
После сброса ошибки "блокировка после 10ти неудачных запусков" один раз запустился, далее опять ошибка.
Можно ли ошибку сбросить без диагностического оборудования?
Отопитель при запуске начинает разгоняться, далее видимо горение не поддерживается... я слышал свеча перестает работать, и горение поддерживается за счет накала сеточки. Сколько стоит ее замена + замена свечи (наверное не лишним будет?)
Жду вашей помощи. на улице -30. Без ппп вообще не весело.
