drive-dealer
Москва (RU)
drive-dealer
22 August 2016
DodGi
Думаю может попробовать "самоклеющийся карепт StP". StP - норм качества обычно материалы делает+не будет заморочек с клеем, ммм!
drive-dealer
21 August 2016
DodGi
при обклейке обшивки двери багажника с какого места лучше начинать клеить? как-то пробовала из центра со старой крышкой ничего не вышло, не натягивался карпет на бугор сверху, подскажите?
фен обязателен? разрезы делали.
drive-dealer
30 June 2016
Привет!
Ford C-Max 2005 гв/ Помогите, пожалуйста. Когда забирала авто из химчистки обнаружила, что сотрудники сломали обзорное (панорамное) зеркало в салоне. Оно больше не закрывается. Там выпала какая-то пружинка? Или надо менять консоль целиком?
drive-dealer
6 June 2016
Осуществляете ли Вы чистку воздуховодов? При обогреве или работающем кондее пахнет мягко сказать "стариной". Знаю есть средства Ликви Моли (шашка и какой-то спрей). Некогда этим заниматься из-за работы, негде проветривать авто. Живу рядом.
drive-dealer
4 April 2016
Спасибо, очень помогли! (Была проблема с электрикой)
drive-dealer
4 April 2016
Господа, на будущее буду иметь ввиду от чего это может быть еще, НО (!) большинство из Вас оказались правы. Виной были выгоревшие контакты на приборке. Помог так же fordiagnostic, найденный на данном форуме. Там мне сразу сказали: 1) 90% это приборка; 2) либо это гнилой/гниющий провод электроручника О_о <---вот Вам еще версия.
Спасибо большое за отзывчивость!
drive-dealer
2 April 2016
FORDIAGNOSTIC_1
есть проблемы с электрикой, могу ли к вам приехать сегодня или завтра?
drive-dealer
1 April 2016
Вот ошибки, которые выдало при последней диагностике несколько дней назад. Их, как я и говорила, уже не 4, а "104"... После обнуления машина в нормальном режиме заводилась и работала дня 4, вчера же опять не завелась, возможно потому что пошёл дождь =/ может от сырости глючит =/
drive-dealer
1 April 2016
Помогите, пожалуйста!
У меня Ford C-Max 2005 AT гв пробег 170 000 км.
Проблема в том, что уже несколько месяцев как периодически стал загораться чек. При диагностике он указывал на разные ошибки по абсолютно исправным узлам авто.
Через некоторое время во время движения или при запуске авто стали помимо чека высвечиваться ошибки "Режим ограничения скорости", "Неисправность кор. передач", "Неисправность стояночного тормоза", "Неисправность системы двигателя"... При компьютерной диагностике выдавала около 4 абсолютно несвязанных между собой ошибок. После обнуления они снова не появлялись.
Теперь же, спустя время, авто перестало периодически заводиться! Теперь при компьютерной диагностике показывает еще больше непонятных ошибок (кража имоболайзера, неисправность кан-шины, тормозов итп...) Ошибки блокируют стартер! Например, вчера...
1. Вставляю ключ в зажигание, прокручиваю, жду неск. секунд.
2. На приборке загораются все лампы и сразу же поочередно прописываются ошибки "Неисправность...". (Фото ниже!)
3. Прокручиваю ключ дальше и...И ничего не происходит, даже не крутит!
После нескольких десятков минут танцев с бубном и нескольких попыток скинуть клеммы авто все-таки завелось.
Иногда машине достаточно постоять 20 минут, иногда сутки, чтобы завестись "без ошибок" вновь. =/
Что это? Как это починить и где? Рада любому совету как в ЛС, так и здесь. Ошибка нестандартная, давно и очень мешает жить, машина нужна каждый день.
PS: аккуму 2 года, диодный мот и щетки у гены заменены в прошлом году, напряжение в р-не 13 приходит, проблем с пайкой на приборной панели нет. Претензий к работе автомобиля в целом нет. даже во время движения с горящими ошибками, когда она завелась.
drive-dealer
1 April 2016
У машины периодически загораются все ошибки, блокируют стартер, ошибки не связаны между собой! Технически машина исправна. Где почнить? Было ли такое у кого-то? Нужна срочно помощь. Где я могу написать, опубликовав фото и видео?
