Пожалуйста, подскажите какие максимальные колеса встают без проблем типа задевания подкрылков и ТД.
Мой опыт 205/55, r16 проблем нет никаких, но под нагрузкой клиренс не устраивает совсем, 215/65 r16 даже без нагрузки в поворотах трёт задние подкрылки, т.е. проблемы с шириной и передние в крайних положениях задевает.
Msty
7 June 2019mobile
Философский вопрос:
Сухой (без подтеков масла) двигатель (в моём случае 1.8 tdci, RWPA) с пробегом от 100тк реальность?
Прошу совета.
Машина 2011 года, следовательно боковые зеркала маленькие (электро). При долгих поездках забрасывает как зеркало, так и неподвижное стекло на двери до степени "перестроение наугад"…
Появилась мысль попробовать установить большие зеркала от дорестайла…прошу поделиться опытом\/мыслями.
Заранее благодарю.
Удалось найти готовый комплект или сделали сами?
Готов купить, тел в личке
Кто производитель комплекта сцепления, код комплекта...
Что то торможу
Код сцепления укажите, пожалуйста...
FulcrumC
С обогревом хорошая мысль. Спасибо.
Не вижу смысла платить за ненужный функционал (автозапуск и прочее). Турботаймер итак поставил отдельно.
Нашел пока такой алгоритм для включения автоблокировки (
https://www.drive2.ru/l/4062246863888586394/
– Сядьте в водительское кресло и закройте все двери
– Поверните ключ зажигания в позицию II
– Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя
Теперь вы находитесь в режиме установки. Заприте и отприте двери один раз, используя блокировочную кнопку на двери водителя. При этом Вы должны услышать звуковой сигнал:
– Короткий сигнал и за ним длинный – означает что функция автозапирания активирована
– Только короткий сигнал – означает, что функция автозапирания дезактивирована.
Предохранители, реле и колодки в норме. Будем искать далее...машина сейчас в другом городе...готовлюсь к встрече
FulcrumC
Спасибо! Доходчиво)))
С блокировкой был вопрос о стандартных возможностях...у меня нет доп сигнализации, а очень хочу чтобы двери блокировались...
должна быть настройка без доп устройств блокировать.
Термометр в смысле, что обогрев с умом...знает сам когда включатся. Сейчас обе кнопки нажаты, эффекта нет...как в фильме...будем искать.
Еще раз благодарю!
Msty
23 August 2016
FulcrumC
Подскажите, пожалуйста, какие были симптомы для замены гидроопоры двигателя?
all
Кроме того прошу помочь еще с двумя вопросами:
Автоматическая блокировка дверей у коннектов реализована? Если да то прошу совета как активировать.
Обогрев сидений ... как то связан с термометром? Машину в холод еще не эксплуатирвал...нажатие кнопок на сидении в плюсовую температуру обогрев не включает .
Заранее благодарю.
