Aleksklass
5 August 2024mobile
u041348:
Нужно привод посмотреть на предмет выработки посадочного пол сальник |
Выработка есть, конечно,ну там же можно сместить сальник или привод, чтобы не на месте выработки был контакт...
Всем привет!
коробка ib5 фф2 1.6
менял 2 года назад оба сальника приводов, год назад повторно правый, сейчас на ТО опять течет правый сальник... ставил оригинал и кортеко. Думаю, что теперь нужно попробовать поставить сразу 2. Подскажите, можно поставить любые, даже те, что с металлической проставкой ??
Aleksklass
26 April 2019mobile
XXmaxx
Без кулака, вижу разницу по картинке немного
Aleksklass
26 April 2019mobile
Всем привет. Такой вопрос,а стойки в сборе от 3 фокуса на 2 не подходят?
Читаю шапку для машин с абс,но без есп. И читал драйв, написано,что на ресте назад нужно тянуть проводку и менять ступицы задние под датчики есп. Это правда?Как работает абс без датчиков на задних колесах-то?
+ еще передние датчики на голубые махнуть.
Aleksklass
20 August 2018
Поставил UBS b1101002 на задние тормоза, смазал противоскрипной смазкой liqui moly голубой обратную сторону на всякий случай)
В комплекте идет смазка для напрвляющих. Пока полет на них 50 км, не скрипят, в разницу в торможении после старых не заметил. Обошлись в 758 р. Наблюдаю дальше )
Можно фотки руля подробнее?
Aleksklass
12 January 2018
Привет всем!
Так какой аналог комплекта для замены грм лучше купить, дайко или конти? Буду менять на 120 тыс. км.-первая замена. Я так понимаю,что после замены еще 120 тыс. км можно спокойно ездить и не переживать за грм?
Aleksklass
23 July 2017
runerr1303
да, на сервисе.
borisov85
Ну не думаю,что к 100 тыс такая уже выработка + на моем фокусе с этим проблем нет,хотя пробег чуть побольше
MR.BARMEN
Тобешь,пока рядом на сервисе смотреть не будешь и не поймешь,да? -это печально,блин)
Может кортеко поставить сальник, вдруг,получше оригинала будет )
Всем привет. Другу заменили задний сальник коленвала и оба сальника приводов,так из приводов опять сифонит( Ставили оригинал. В чем может быть проблема? Или оригинал такого качества уже делается?
фф2+ 1,6 ручка
Подпружинные рычаги Sidem 3870 или Monroe L16571 ставил себе кто-нибудь?
Ребят, подскажите по-поводу развала? Что-то мне не нравится развал сзади. Нужно менять задние рычаги?
Aleksklass
14 December 2016
Привет всем!
Подскажите, запутался немного
авто 2010 года 1,6(100)
Тоже нужно заменить термостат
Чем отличается 1 303 374 от 1712228?
Разница в цене почти в 2 раза, или со вторым идет прокладка 1 714 254?
Или все оригиналы идут в комплекте с этой прокладкой,как я понял? Смотрю по elcats
Для себя пока что наметил комплект для замены такой:
термостат оригинал 1 303 374(надеюсь,что с прокладкой)
И 2 прокладка 30711652 (аналог от volvo) либо оригинал 1 557 898
И антифриз оригинал 1 890 260 3 шт концентрат
Этого хватит для замены?)
Aleksklass
6 December 2016
Привет всем!
Никто не подскажет артикул светодиодных птф Wolf?Хочу, использовать, как дхо)
