zusull
Балашов Саратовская обл. (RU), Ford Focus II
zusull
5 February 2017
Да,гарантийный.был проверенн
zusull
5 February 2017
Нет,не правильно.аккум не берет заряд.зарядное кидает 2 ампера а акум сразу начинает понижать,тоесть заряд ему не требуется
zusull
5 February 2017
AL-DL
В том то и дело что акб поменял в том году.Пробывал зарядить,зарядное отключилось через 2 часа.
zusull
5 February 2017
Народ подскажите куда лезть?В фф2 рестайл дюратек 2л 145лс акпп.В общем такая хрень... бывает начинаешь заводить машину а она не заводится,такое впечатление что акб сдохла .стартер еле крутит и релюшка щелкает под бардачком,фарами моргает.прикуриваешь сразу заводится.тут же глушишь и все,машина отлично заводится от своей акбраз 10 заводил и глушил ни каких признаков разряженной акб.Но при этом печка отказывается работать.А бывает так...включил зажигание печка включаетс но машина не заводится,показывает неисправность двигателя.Если же включаешь зажигание и печка молчит,машина заводится.короче как то так.Как вобще печка и двигатель могут друг от друга зависить?не у кого такой херни небыло?
zusull
15 January 2016
Я понял.Спасибо
zusull
14 January 2016
Во.Большое спасибо dimkapirog
zusull
12 January 2016
Привет народ.Такая ситуация... умер климат-контроль,отказал мотор отопителя.диагностика показала ошибку A516.Предохранители в порядке,мотор отопителя рабочий.Залез под панель с водительской стороны и отключил разъем от моторчика,подключил его на прямую через прикуриватель,моторчик работает.При включении климата все заслонки работают,куда направляю поток воздуха,туда и дует.В чем может быть поломка?Грешу на блок управления отопителем.Остается вопрос... где искать этот блок?Ни у кого нет фото места его установки?Как то не охота всю панель разбирать.
