dica
Я на балкон постелил, клёвая штука, весьма технологичная, дружит с тёплым полом, приятная на ощупь, практичная.
Единственно, я б в след раз лучше бы его приклеивал к полу, чтоб монолитнее было.
Надо кому? За спасибо, около ст.м Купчино.
Это масло для АКПП, брал когда то для 2л АКПП ФФ2
Может кому пригодиться для ремонта кресла или самоделки:
Отдаём 2 подлокотника от кресла (магазин Hoff)
Размер каждого: 61*106*10 см
Подлокотники новые, без повреждений и потёртостей. У одного одна из 4-х нижних закладных выпала, поэтому нам и заменили их.
За спасибо, около ст.м. Купчино. Есть ещё модные провода для ПК:
Тоже за спасибо.
DGrees
27 July 2021
Надо кому старый ИБП на роль не сильно мощного инвертера? Году эдак в 2015 я подключал его к автоаккумулятору и включал дрель и термопистолет)
Купчино, за спасибо или немного фруктов.
MaximA
Вход для вентиляции там будет)
Надо кому стойку? Сделал для того, чтобы на потолок крепить ГКЛ в одиночку. Высота 2295, можно удлинить подложив что нибудь, укоротить - вырезать сегмент и скрепить крабом. Одна ножка складная.
Купчино, взамен спасибо или фруктов каких
-нибудь.
Внесу немного ясности к своему посту, клубнику я бы хотел если берёте что-то стоящее, гипрок и ленту можно просто за "спасибо"
DGrees
17 April 2021
Надо кому лист металла 100х125см, толщина 0.5мм, похоже с каким-то полимерным покрытием:
Есть ещё листы гипсокартона кнауф 12.5мм: 1.2м х1.2м, 1.2х1
Есть ещё роторная электробритва Flyco FS339
https://aliexpress.ru/item/32857735789.html
Бритва технически хорошая - литиевый аккум, хватает надолго, довольно тихая. Мне не подошла по типу лезвия, перешел на триммер OneBlade.
Сменные лезвия на головке можно купить на али и будет как новая (с гигиенической точки зрения
Есть ещё демпферная лента, сколько осталось в метрах точно не знаю.
Купчино, взамен клубники сколько нибудь (недавно пошла, продаётся по норм цене в ларьках и на овощебазе, в магазинах дорого).
Надо кому бритву?
Купчино, взамен клубники сколько нибудь (недавно пошла).
DGrees
12 April 2021mobile
Jurnalist
Я если что вчера ещё в ЛС написал)
DGrees
10 April 2021
надо кому лист металла 100х125см, толщина 0.5, похоже с каким-то полимерным покрытием:
Есть ещё листы гипсокартона 12.5мм: 1.2м х1.2м, 1.2х1, 1.5х0.6 2 шт, 0.55х1.9, 0.5х1.5
Есть ещё доска-полка, 1380х300х18, использовалась совместно с
такой
настольной консолью серого цвета
Есть ещё ПВХ кабель канал 80х40 133см.
Купчино, взамен любых фруктов в адекватной спелости, в любом количестве) Чем раньше от этого избавлюсь, тем лучше)
DGrees
18 March 2021
Кому нибудь нужен смарт Sony Xperia Ray на Android 2 (вроде 2.3.4 или типа того)? Думал в сбт отвезти на переработку, но мало ли кому полезен будет. Вроде как работает. Когда-то давно ставил на него облегчённую прошивку, работал относительно шустро.
Купчино, за спасибо.
DGrees
14 March 2021mobile
Про гидроизоляцию - я в том сообщении вообще то прямо процитировал, с чем конкретно был не согласен.
А заделывать нормальный впуск у вентиляции это вообще преступление. Ветер ещё зачем то, вентиляция всегда считается для худших условий. Ещё про вентиляцию из замочных вспомните, ага.
У меня есть датчик СО2, и в том числе по содержанию СО2 нормы сделаны. Так вот, у нас дом от ЛСР 16го года сдачи, стоят клапана на окнах, они всегда полностью открыты, но этого хватает только на одного бодрствующего человека, на двух редко. Вентиляция исправна полностью. Я из за этого даже не парился из-за неплотного прилегания оконных уплотнителем, потому что наоборот, очень рассеянная вентиляция)) так что все эти подсосы воздуха из замочных скважин и сквозь бетонные стены это слону дробина, надо делать нормально впуск вентиляции и ставить туда бризер.
кстати, про гидроизоляцию. Сейчас все помешались на ней. Маркетинг делает своё дело. А ведь в общем и целом она мало того что вещь сомнительная, |
Про гидроизоляцию категорически не согласен. У нас от застройщика (живём 5 лет уже), всё стоит отлично и она работает на 100% и спасала нас пару раз при инцидентах со стиралкой. Это не маркетинг а объективно полезная вещь (примерно как кондей в машине, вроде и без него теоретически можно доехать от А до Б, но летом хочется сдохнуть).
Oliva:
traktor_lady Искусственный камень плохо отзывается. По крайней мере люди, у которых мойки кухонные из искусственного камня |
Хз, у нас мойка тоже такая, из Икеи -
https://www.ikea.com/ru/ru/p/eskelen-eskelen-odi...285757/
, ей 5 лет почти, всё ок с ней. Пятна бывают если, например, ацетон сливать и не смыть, но и то они каким-то чудом со временем становятся незаметными. Ещё на борту образовался малюсенький скол из-за упавшей со шкафа то ли тарелки то ли кастрюли, уже не помню. Моется легко, тихая, грязи не видно, поверхность матовая.
Надо кому-нибудь USB-RS232 PL2303 конвертер?
Купчино, за яблоки-бабаны от 1шт
VitasFocus SE
foxblack
Мне не срочно, он и так долго лежал)) Можно и на выходных
DGrees
11 January 2021
Планшето-ноутбук Lenovo Miix 300. Был интересен формат, купил в Германии (поэтому клавиатуру пришлось наносить лазерной гравировкой), попользовался немного (в основном с ELS27 в машине ковырялся), а потом лежал без надобности в ящике, там и потёрся немного. Формат оказался неплох, но железа бы помощнее. Всё работает.
Купчино, взамен сколько-нибудь манго из вкусвилла. Если не будет то каких-нибудь ещё сладких спелых фруктов))
Гм. посмотрел сейчас фотки, вживую выглядит лучше
