Vova_25
Волгоград (RU)
Кузов и салон8 years
Оптика8 years
Аудио, мультимедиа, навигация8 years
Оптика8 years
Vova_25
4 March 2017mobile
Мне кажется нагреть можно попробовать предварительно снять брызговик
Vova_25
25 February 2017mobile
Пробовал на 3м скотч надолго не хватило отклеился может нужно крепления как то подогнуть,я поэтому и спрашиваю может есть кто сталкивался
Vova_25
Одноклубники поделитесь если у кого был опыт.. вообщем задний левый брызговик не плотно прилегает к бамперу,правый норм... что можно с ним сделать чтобы его поправить? Чтоб он более плотнее прилегал к бамперу?
Vova_25
14 February 2017mobile
MakDozer
Я поменял лампочки в передних габаритах на обычные вроде пока что все нормально
Vova_25
13 February 2017mobile
Парни подскажите пожалуйста. Вообщем установил пока в одну заднюю фару диодн ленту примерно как здесь описывает trambler58,лампочку я вытащил,конфигурацию не менял,но есть проблемка: в передних фарах в габаритах стоят тоже диоды,так вот-при постановке на охрану передние габариты горят в пол яркости...что можно сделать? Может в передние фары поставить обычные лампочки? Или нужно что то другое сделать? Спасибо.
Vova_25
trambler58
Привет,можно вопрос задать про диоды как в титаниуме? Которые вы делали на хэтчбек?
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Vova_25
20 December 2016mobile
Товарищи,может немного не в тему:почему на рп 32 при проигрывании диска или флэшки,песни как бы проскальзывают или заикаются??? Причём если записать обычный аудио диск куда 20 песен посещается то все нормально
РадиоПакет №32 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Vova_25
19 December 2016mobile
Vova_25
24 November 2016mobile
Добрый вечер. Подскажите как мне оживить юсб чтобы воспроизводилось? Вот моя печальная история. В общем форд 2014 года,стоял изначально SYNC потом поставили рп 32 не знаю почему,я покупал такую уже. В общем не воспроизводит юсб,флэшку видит,трэк загружает,время трэка идёт,а звука нет. И aux тоже самое.диски и радио все работает. Единственное у меня остался сам модуль SYNC из которого как я понял идёт сам юсб,вот такая путаница не знаю как исправить ситуацию.
Vova_25
Как прошить рп 32 магнитолу и где скачать прошивку?
Vova_25
21 November 2016mobile
RN3KU
Ээээ... я так понял ты обновлял с помощью UCDS,это шнур? А программа какая нужна? Что за обновлялка??? Я что то не особо понимаю
Vova_25
RN3KU
То есть мне теперь BCM надо перепрошить на болею раннюю прошивку? А где взять эту раннюю прошивку?
Vova_25
Fodik
Что то не могу информацию найти. Ты не мог бы подсказать?
Vova_25
Fodik
Прошить именно магнитолу? А где взять прошивку?
Vova_25
Подскажите пожалуйста. В общем форд 2014 года,стоял изначально SYNC потом поставили рп 32 не знаю почему,я покупал такую уже. В общем не воспроизводит юсб,флэшку видит,трэк загружает,время трэка идёт,а звука нет. И aux тоже самое.диски и радио все работает. Единственное у меня остался сам модуль SYNC из которого как я понял идёт сам юсб,вот такая путаница не знаю как исправить ситуацию.
Vova_25
RN3KU
Прошили as build изменили на сколько помню 14 байт и все.И пишет,что передние фары неисправны,но ксенон работает.
Vova_25
Vova_25
20 November 2016mobile
Люди добрые,а как сделать так,чтобы не выскакивала ошибка по неисправностям фар. После установки линз и ксенона? Прошили а все равно ошибка выскакивает?
