irk.ru.38
Здравствуйте, артикул 22285.FEBI.
Заказывал на сайлент на фокус 1, а пришло на фокус 3. К сожалению вернуть уже не могу. Потому и продаю. Абсолютно новый задний сайлентблок рычага передней подвески. FENOX CAB30004.
slava_gor
6 November 2018
Продам гидроопору двигателя на Форд Фокус 1 - 2. Может еще куда подходит, не знаю. Покупал себе, но выяснилось, что 2 литра SPLIT PORT двигатель уникальный и опора не как у всех.
Пришлось заказать другую. Эту продаю за ненадобностью. Абсолютно новая. Смешно, но на EXIST она называется "Подушка коробки передач" )))
Продаю Emmetec FO9022KIT - Ремкомплект ford connect 2002-,ford focus 1998-2000 .
Покупал для ремонта рулевой рейки, но после разборки рейки выяснилось, что ремкомплект не подходит. Немного другие размеры сальников. Покупал за 2500, отдаю за 2000. Комплект новый, упаковка не вскрывалась.
В общем, ситуация хреновая. Emmetec FO9022KIT - Ремкомплект ford connect 2002-,ford focus 1998-2000 НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕЙКИ АМЕРИКАНЦА!!! Размеры сальников другие. Вчера снял рейку, мало того, что разобрать не смог нормально, так еще и ремкомплект не подошел. В итоге, заказал новую(восстановленную) рейку, потому как у своей выколол кусок корпуса при отвинчивании гайки вторичного вала. Судя по всему рейку никто до меня не снимал. Вот код оригинальной рейки ФФ1 американца - RF-XS4C-3550-AC.
Мда, что-то активности совсем мало на форуме...
Доброго времени суток! Что-то совсем запутался, перечитал кучу страниц форума и так и не понял. Подойдет ли ремкомплект FO9022KIT для рейки на Форд Фокус 1 USA 2.0 SplitPort? Рейка в оригинале, никто не менял. Подтекает справа под гофру. Думаю если ремкомплект подойдет, то перебрать полностью.
Спасибо, конечно,
alexnasa, но ценник на неё 4 000 - 5 000 руб, что-то не хочется. Зато я вот что выяснил. Полез в бак, почистить сеточку бензонасоса (лючок под сиденьем уже прошлый хозяин вырезал) и увидел, что фишка на бензонасосе один в один, как на ДМРВ, только один контакт пустой. Но пока я такую фишку не нашел, вышел из положения так, разобрал старую фишку, кстати она по-хитрому разбирается. (вынимается внутренняя желтая вставка и тогда становится видно пластмассовые упорчики, держащие контакты. Не снимая желтую вставку их не видно и невозможно отжать. По вынутому образцу подобрал контакты (подошли от автономного отопителя вебасто с небольшой доработкой) там чуть-чуть подтачить надо. Вставил новые контакты на место и обмазал заднюю часть герметиком. После высыхания получился почти новый разъем. Во всяком случае теперь ДМРВ не отходит. Как-то так.
Valerevich
Очень хороший отчет по замене СБ задней подвески ФФ1, но дата выхода отчета - декабрь 2009 года. Изменилось ли что-то в плане разнообразия выбора сайлентблоков, может появились СБ, которые не требуют токарных работ? На текущий момент имею ФФ1 американец седан SplitPort 2.0. Задняя и передняя подвески и подушки двигателя требуют внимания, покупка оригинальных рычагов в сборе дело, конечно хорошее, но мне такое не потянуть сейчас. Есть теплый гараж с ямой и любым инструментом(кроме токарного станка). И главное есть желание сэкономить. Хотелось бы найти полный список запчастей с кодами, для ремонта подвески. Естественно неоригинал, но если только болты, которых не бывает других.
Спасибо.
alexnasaНа сколько я увидел, там фишка совсем другая.
Доброго времени суток! Где взять фишку для MAF? На разборках нигде отдельно от проводки не продают. Видимо у старого хозяина отгнили провода и он припаивал их. теперь маф от вибрации постоянно отходит и пропадают холостые. фишка вся изковеркана, не могу нигде найти, может есть у кого? Помогите!!! FF1 USA 2.0 SPLIT PORT.
