foxromaclub2016
Ростов на Дону (RU), Ford Focus II
foxromaclub2016
28 March 2016mobile
ispanez2005tdci
Такая мысль посещала!!! Только как поймать, а лучше узнать норму затяжки для этих сраных болтов!!???! Жаль поменял насос уже, а то наверно поэксперементировал бы!!
foxromaclub2016
23 March 2016mobile
Собираюсь менять ЭГУР!! Что скажете о таком варианте???
Стоит 15 000 !! Новый, неоригинальный!!
А Б/у стоит 12000 !!
И еще интересует такой аспект: после установки нового насоса, я его прописать смогу с помощью ELMа??? Или придется еще попотеть в поисках??
foxromaclub2016
23 March 2016mobile
Vitorio111
foxromaclub2016
23 March 2016mobile
yura64
Та у нас проблема с ЭГУРОМ а не с ГУРом
foxromaclub2016
20 March 2016mobile
bzzz.zzz
Б/у 12000т.р.
Новый неоригинальный 15000т.р.
Новый оригинальный от 30000т.р.
foxromaclub2016
20 March 2016mobile
bzzz.zzz
Вообщем на сегодняшний день ситуация такая: Эгур пищит-зудит руль полу деревянный, почти не работает!
Рейку снимал, там все нормально, она простая как три копейки! Кроме сальников ничерта нету!
Итог: буду менять эгур! Нет сил уже! Разбирал его уже 5 раз, криминального ничего нет но не работает(((
foxromaclub2016
18 March 2016mobile
fedor_85
Вот и у меня жужжит! Даже скорее пищит! Да так что за 500 метров слышно!!! Ощущение что под бампером здоровый комар, которого насилуют огромным дилдо!! Перебирал, подшипники менял, ничего не меняется!!
Началось все после того как разобрал и промыл его (треснула фишка) вода попала!!! Плюс сальник еще травил масло, в итоге эмульсия внутри, которая замерзала и прихватывала ротор к стакану!!
Промывал карбКлинером!! Теперь прочитал тут про писк обмоток и вновь задумался!!!
foxromaclub2016
27 February 2016mobile
Кто знает? ЭГУР поддается диагностике через сканер? Т.е. Просмотреть его работу как узла целиком возможно? Обороты-напряжение и т.д. ???
foxromaclub2016
AL-DL
Там упор довольно таки длинный был, так что гайки хватило с запасом! А насчет стопора, то рейку подтягивали уже и пробка такое ощущение что проклеена была по резьбе, поэтому пришлось ее зубилом разломать, ну и резьбу зацепил! Поэтому гайка прогнала резьбу по новой и села наглухо
foxromaclub2016
Дрбавлю свои пять капель про рейку!
Разбирал рейку поставил себе гайку металлическую! Чертеж взял отсюда (клубный)!! Выточил у токаря за 100 рублей! Когда снял старую пробку там был подпятник металлический и пружина! Выточил зацеп под ключ на 17, завернул всё наглухо! Теперь на века!!!
foxromaclub2016
21 February 2016mobile
12321123
Короче видимо полное вскрытие только покажет! Буду искать инфу по разбору! Все теории кончились уже((
foxromaclub2016
12321123
Но тогда бы она текла? Я правильно понимаю?
foxromaclub2016
12321123
Давление это да! Но настораживает отсутствие циркуляции при вращении руля и клокочущая жидкость в рейке! + до того как руль стал деревянным он крутился с закусыванием в правую сторону! Ощущение такое как будто что то мешало жиже проходить, а потом проталкивало и все норм!! И данная проблема проявлялась когда едешь км 50 в час и надо из нулевого положения повернуть руль!! Ещё ранее, до начала проблем, руль еле заметно подкусывало из нулевого положения когда стоишь!!
foxromaclub2016
12321123
То есть получается что золотник держит жижу в рабочих цилиндрах и при кручении руля тупо перегоняет ее туда сюда вместе с воздухом?? (я просто не силен ПОКА ЕЩЕ в рейках)
Ибо насос я перебрал и просмотрел каждый миллиметр в нем! Он подлец в идеальном состоянии, а сейчас ещё и с новым сальником и новыми подшипниками+сама мех. часть тоже в идеале, ни выработки ни люфта! Да и ломаться там нечему, кто половинил поймёт!!
foxromaclub2016
12321123
А почему когда завожу, то жидкость циркулирует?
foxromaclub2016
12321123
Еще такая мулька есть, короче воздух выгнать из рейки просто невозможно, перепробовал все способы! В бачке булькает выгоняет вроде, а толку ноль! Воздух как чмакал в рейке так и чмакает (магистрали сухие, рейка идеально сухая везде, под пыльниками сухо)
foxromaclub2016
21 February 2016
Подскажите! (насос ЭГУР) Снимаю обратку, кидаю её в бутылку, кручу баранку от упора до упора на заглушенном двигателе, а из обратки только воздух и плевки масла чуть по чуть! А уровень в бачке не уменьшается ни на миллиметр((( Когда завожу, жижа циркулирует! Это норма? Или что то где то не срабатывает? (На данный момент проблема на таком уровне что на заглушенной машине, руль крутится легче чем когда заводишь) Подкиньте информации
foxromaclub2016
19 February 2016mobile
ejik78
В сервисе на меня как на инопланетянина смотрят когда слышат о замере давления!
foxromaclub2016
18 February 2016mobile
ejik78. Та же проблема, эгур жужжит и в покое и при кручении, вчера вообще тугой стал! Эгур перебрал полностью, рейка не течет, все сухо! Уже незнаю что делать
