Атремка
Оренбург (RU)
Атремка
25 February 2016
Спасибо!
Атремка
25 February 2016
Ребят, подскажите пожалуйста! Зашумел подшипник ступичный. Вопрос вот в чем, ступица и подшипник в сборе меняются, или можно только подшипник? Си-Макс 2007 г.в. Заранее спасибо!
Атремка
12 January 2016
JONIX1
Спасибо большое! Если найдется и решится проблема, отпишусь, может пригодится кому)
Атремка
12 January 2016
Разобрал магнитолу, предохранитель так и не нашел. Теперь хочу попробовать на прямую к аккумулятору подключить. Может кто подсказать распиновку "+" и "-"?
Атремка
11 January 2016
Serj B
Там я все предохранители прозвонил, все рабочие. Интересует предохранитель именно на магнитоле, если имеется такой.
Атремка
11 January 2016
Meashurably
Извини, свистнул твою картинку)
Атремка
11 January 2016
Доброго времени суток форумчане! Столкнулся вот с чем. Перепутал клеммы аккумулятора, магнитола перестала работать, даже не включается. Проверил все наружные предохранители, все в норме. Вынул магнитолу, но снаружи предохранитель так и не увидел. На пучке проводов тоже не нашел. Подскажите пожалуйста, где он находится и вообще имеется ли. Просто, думаю, если дело в нем, то поменять, а если нет, то отдавать в ремонт. Заранее спасибо!
