unton
Нижний Новгород (RU)
Ford Focus 39 years
Двигатель9 years
Коды ошибок Ford Focus 3
unton
10 January 2016
JustHunteR
Акум бодрый. Еще раз попробовал вытащить и вставить разъем все заработало. В чем дело было не пойму. Разъем вставить неправильно там просто нельзя. или глюк или контакты..
unton
10 January 2016
вчера на ночь оставлял с откинутым аккум. сегодня попробовал зависти, тоже самое, запустил тест первый раз протестировал все нормально, второй раз попробовал запустить начали щелкать релюшки как сумасшедшие, тест завис..
unton
10 January 2016
Переподключал, там защелка, криво при всем желании не получится вставить..
unton
9 January 2016
после отсоединения и подключения штекера от монтажного блока (где релюшки и предохранители) аккумулятор был подсоединен, перестал заводится двигатель вылезли ошибки
с 422_64
с401_64
C422_64,
C121_00,
C100_00,
1607_82;
Пожалуйста подскажите что делать!
unton
9 January 2016
Вчера отсоединил колодку проводов от монтажного блока, (под капотом, где предохранители и релюшки) причем сделал это на не отключенный АКБ, после этого не могу завести - ошибка "неисправен двиг. срочно в сервис.." отключал клейму + от аккума 1-2 мин(торопился на работу опаздывал) никакого эффекта, так и поехал на автобусе, подскажите в чем проблема? не мог ли сгореть ЭБУ?
