dimasics
5 October 2021mobile
Здравствуйте, поскажите что за деталь рядом с маслоулавителем? Спасибо
dimasics
7 June 2021mobile
Ug1nВыяснил, что дело не в датчике. Надо искать электрика.
dimasics
31 May 2021mobile
Ug1n
Да, купил самый дешёвый, рассчитывал, что все будет ок. 3 месяца и все. Скупой платит дважды. И все же пока не ясно в чем проблема, но новый датчик уже заказал.
dimasics
30 May 2021mobile
Здравствуйте. Мотор 1.8 tdci , 3 месяца назад заменил дмрв, вчера загорелся чек, по ошибкам P0101 и P0113 не правильный показатель расхода воздуха. Elm пишет 0g/sec. Что может быть, то ли датчик накрылся, или уже в проводке дело? Буду благодарен за помощь)
Здравствуйте. Может кто подскажет, форд фокус 2 1.8 tdci, появился свист в районе приводного ремня, поменял все ролики ( натяжителя 2 шт, обводной, помпа новая) обгонная муфта гены менялась 10 тыс.км назад, шкив кондея не трогал. Свистит. Остался только шкив кондиционера, купил ремень на комплектацию без кондея, поставил в обход этого шкива - свит пропал полностью. Ну значит точно шкив кондея, запрессовал новый подшипник, поставил новый ремень - свит опять появился. Что может быть? Ремень так свистит?
dimasics
4 September 2020mobile
xyligan7778
Но странно, даже и если есть этот подсос воздуха, почему машина после ошибки едет в разы лучше чем до нее?
amid7
Показание датчика MAP на х.х 90-100Pa, при нажатии на педаль газа 130-140 Pa.
dimasics
2 September 2020mobile
amid7
Магистрали все проверил. Думаете замена датчиков идёт решить проблему?
dimasics
1 September 2020mobile
Добрый день. При разгоне, под нагрузкой - двигатель неисправен ошибка P010F. После этого машина едет в разы лучше чем до ошибки. Патрубки по кругу все целые, снимал впускной коллектор и выпускной соответственно, все в норме, никаких трещин. Подскажите куда копать?
Здравствуйте! Имеется магнитола Sony 6000 1 СD , проблема с установкой даты 2015 ый год крайний , 2016 го уже нет. Что делать ? спасибо
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вот вин код авто X9FPXXEEDP9D52126, на etis.ford показывает что 5 ти дверный седан, а по факту 5 ти дверный хэтч бэк, надо бы насторожиться или нет? Спасибо)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеется автомобиль с таким двигателем : Focus 2008-, Lynx Diesel 1.8 TC(115 л.с.). Вопрос, турбированный он или нет? Спасибо
