Здравствуйте товарищи!
Появилась проблема, дело было так. Начало колесо одно спускать постоянно, поехал в шиномонтажку. У шиномонтажки, стоя в очереди появились первые недобрые предвестники, начала моргать левая фара, с ней начала подмаргивать приборка, дальше глохнет двигатель. При попытке вновь завести, приборка тухнет практически полностью и еле-еле двигатель заводится и на бортовом компьютере высвечивается надпись неисправность двигателя. Все, добрался до мастеров по шинному делу, колесо мне залатали. Двигатель остыл и завелся без проблем. Фара не моргала, доехал до дома и когда начал парковаться, фара снова начала моргать. Дальше все как в сказке, чем дальше тем интересней. Заглушил движок, полез смотреть предохранители под капотом, при легком надавливании на крышку отсека предохранителей (пока снимал), фара переставала моргать. Машину заглушил, снял крышку посмотрел предохранители, вроде ни один не сгорел. Попытался завести двигатель, и тут все, не заводится натужно рычит, приборка гаснет и все. При этом в салоне со стороны бардачка раздаются какие то щелкающие звуки. Далее не пытаясь завести машину, а просто включив зажигание, попытался включить климат, включился, но поработав несколько секунд отрубился, снова включился и потом перестал работать. Кнопка обогрева ветрового стекла отключилась, при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла, снова вышеописанные щелчки. Попытался завести двигатель, и все, приборка тухнет, стартер не крутится. Далее отрубился бортовой компьютер, секунд через 20 включился, отрубился опять. При попытке закрыть машину с брелка, ноль эмоций, закрыл кое как с ключа…
Чего такое могло произойти, до этого никаких нареканий не было.
