gena80185
9 March 2019mobile
Фф2, 1.6 2011 г. 100 л. с. пробег 129тыс.
Какое сцепление лучше по цене качеству взять? Есть финис?
И где связь сальника приводов и тормозной жидкости?
gena80185
9 March 2019mobile
Ребят, привет! Появилась беда. При выжиме сцепления в самом начале, появляется свист. Далее выжимаю, пропадает. На холостом-нейтраль также периодически слышно подсвистывание. Ещё есть такое, что на холодную сцепление как буд-то не держит. Машина начинает прыгать, т. Е. не получается плавного трогания(с таким симптомом проездил уже тыч. 20-25,) . После прогрева, всё ровно. Свист появился недавно. Все ремни менял 17 тыс назад.
ага, лишь бы установили норм. Взял всё по отдельности. буду ждать доставку и на ТО.
Веталь76:
gena80185 если хотите комплектами,то можно так комплект ГРМ Ford 2 045 356 (ремень,ролик,болт ролика) или SKF VKMA04226 Комплект ГРМ (грм+ролик) для фф2 SKF VKMA04218 Комплект ГРМ (грм+ролик) для фф3,подход на фф2 в комплекте без болта КВ
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером(кондей+гена+инструмент) или Dayco PVE001 Комплект из двух приводных ремней (кондей+гена +инструмент) + Ford 2 035 528 -болт КВ Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки или Elring 761.031 и Reinz 71-38086-00 Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала |
Спасибо за инфо. А сальник оьязательно меняют при замене грм. Просто кто будет ставить мне его не называли. Может упустил что то?
sser-pan:
gena80185 532b97-кронштейн 532C79- опора |
ну опора мне не нужна, а вот с кронштейном или сайлентблоком нужен совет. По каталогу бъется вот это FORD 1306901. Там же и опора есть и сайлентблок. Что взять, чтобы не быть
Ребята, нужен совет. машина 2011 г. 1.6. 100 л.с. пробег 113000 тыч. хочу поменять грм и всё подходящее. Первый раз с этим столкнулся. Подскажите, что лучше взять из производителей? брать комплектом или по отдельности. Темя начата давно. Сообщений масса. Голова уже кипит
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
. На нынешний 2018 г. что ставят? Помпу вроде как сказали рановато менять. Хочу сам заказать запчасти. За ранее благодарю.
День добрый, товарищи. Помощь нужна. В моем фф2 рестайлинг 1,6 100 л.с. потёк правый сальник привода. Тот что к движку. Масло протекло на сайлентблок. Требуется замена, т.к. резинка размякла и одна из предполагаемых причин вибрации-щелчков-дергании. Что купить? по возможности с финис кодами скиньте номера. Либо отдельно сайлентблок или кронштейн крепления нижней подушки. Если не ошибаюсь должны выглядеть так
поправьте если что.
Доброе утро, не могу найти полную информацию по своему VIN X9FHXXEEDHBD69196 . Помогите плит
gena80185
24 January 2017mobile
Поставил обвес от эгоист со стеклоплатиком. лучше пацаны не связывайтесь.
gena80185
Шильдик есть. Значит сук.. Так делают. Сейчас зима. Думаю по лету начать что то с этим делать, если не встанет. Снимать силтреть или греть.
gena80185
23 January 2017mobile
Заказывал не сам. У знакомого. 9800 вышел. Че делать то теперь?)))
gena80185
Всем, привет! Помогите разобраться! Купил бампер оригинал, покрасили получилось вот так
. В чем може быть проблема? Снизу выскочила "сиськ"). По бокам бампер за подлицо с крылом. Под фарами бампер ушел во внутрь
. Как отрегулировать? В чем причина?
друг, наверно, ты ставил птф себе. Где приобретал? если это так.
