Приветствую! Появилась такая проблемка. Мотор 1.8. При ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании пищит дроссельная заслонка. ДПДЗ менял - не помогает. Снимаю аккумулятор соответственно писк прекращается, но также сбрасывают воздух клапана imrc, чего уж точно быть не должно. Они так же как и дроссель должны отключтся при выключении зажигания. Вот теперь думаю что за беда и как связан imrc и дроссель?
