asa90
Димитровград, Ульяновская обл. (RU)
asa90
15 May 2021mobile
-2
Schuma
Потдерживаю полностью нет литра 300-500 где то
asa90
29 December 2020mobile
-2
На ключ с кнопкапи с китая можно прописать сигнализацию не штатную? Что бы пользоваться одним ключом и открывать закрывать.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
asa90
9 November 2020mobile
R
ryslansmishliae:
так радуйся ошибок то нет
При диагностики приборки тоже не горит.,когда ошибки есть тоже не горит
asa90
Машина досталась уже такой Check вопше не горит. Панель разберал был кусок чёрный изоленты убрал всеровно не горит. Что значит выключина и как её включить
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
asa90
26 September 2020mobile
Добрый вечер. У меня магнитола сони от мондео 3 в режиме часах много тока потребляет 0.7 ампера. Так должно быть?
asa90
22 September 2020mobile
GISDFRE
Спасибо. Если на евро 2 то он их вопше видить не будет второй лямб?
asa90
21 September 2020mobile
Пробег 210000 владею меньше месяца, выскочила ошибка по катализатору сбросил через какое то время появилась опять решил выбить катализатор. Осмотр выевил что он резал ся и варился, Что значат эти показатели
asa90
18 September 2020mobile
Подскажите что значат эти графики.
asa90
14 September 2020mobile
skvitok
Если капает моторное масло тогда сальник коленвала, если масло из коробки тогда сальник первичного вала так?
asa90
3 September 2020mobile
Сегодня меня масло увидел с этого отверстия сопливит масло и на подоне пятно. Куда копать?
asa90
10 April 2016
Тоже внесу свою лепту подсоединил регистратор и радар.
+появляется от зажигания, массу брал от болта сверху
скрутил замотал
уложил над бардачком как раз место позволяет, видно если снимешь сбоку где наклейка подушки безопасности ,легко до тянуться вслучие чего.
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
asa90
4 January 2016
Доброго дня всем! поменял сегодня сальник привода (правый) на Corteco арт.12019597b .А вот левый такой же? или там другой диаметр или размер.
