amator82
Могилев,Беларусь (BY), Ford C-Max I
amator82
29 March 2022
352
Дело в том что разъем пропаян, а толку нет. Возник такой вопрос: если поставить приборку от другой машины, не прописывая ее (завести машину естественно не получится) - будет ли на этой панели такая же светомузыка неисправностей, или нет? Кстати, проблема точно не связана с блоком комфорта - замена на другой с аналогичной машины чего не дала.
amator82
28 March 2022
Добрый день, приборка начала жить своей загадочной жизнью - пошли в отказ все электронные системы: неисправность двигателя, ограничение скорости, ESP, ABS, эл. ручник и т.д. Как это выглядит можно посмотреть на видео. Возможно кто-то сталкивался с подобным и подкинет идею куда копать? Все предохранители целые. Ссылка на видео https://youtu.be/YUWzDo25gKw
amator82
7 August 2021
Добрый день, интересует в какую тему обратиться со своей проблемой.
Являюсь владельцем С-Мах с дизельным мотором 1.6 tdci. Проблема следующая - при езде внезапно на приборке загорается все что только может загореться (имеется ввиду неисправности) - двигатель, ESP, ГУР, электрический стояночный тормоз и т.д. Стрелки спидометра и тахометра падают в ноль. Двигатель продолжает работать, но на педаль газа не реагирует. Спустя секунд 10 приборка оживает, стрелки спидометра и тахометра тоже. Остается только сообщение о неисправности системы ESP и электрического стояночного тормоза. Проблема актуальна только при езде - если машина стоит с работающим двигателем ничего не происходит. Подскажите что имеет смысл проверить.
amator82
12 October 2017
joy111
да, насос присутствует. Завтра выложу фото.
amator82
12 October 2017
Serj in Rogervik
amator82
12 October 2017
снял бак и обнаружил там именно тот самый топливный модуль который включает в себе насос и датчик уровня топлива.
amator82
12 October 2017
чему я должен удивиться если в оригинальном каталоге есть данная деталь?
amator82
12 October 2017
9275 - топливный датчик в сборе с насосом
amator82
12 October 2017
amator82
12 October 2017
Всем доброго дня. Помогите разобраться с проблемой.
У меня С макс 2005 г. 1.6 TDCI/
Дело в следующем: Утром завел машину, она проработала секунд 50 и заглохла. После этого заводиться отказывается. Стартер двигатель крутит, но он не заводится. Проверил для начала все предохранители - все целы. Начал думать почему автомобиль может не заводится - пришел к логичному выводу что этому может мешать отсутствие поступления топлива в двигатель. Решил проверить - скинул с топливного фильтра патрубки и покрутил стартером двигатель - из трубок ничего не полилось. Думаю умен топливный модуль (он же погружной насос с датчиком уровня топлива, расположен в баке).
Подскажите, может еще что-нибудь стоит проверить, прежде чем лезть снимать бак и менять данный насос?
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
amator82
7 January 2016
поменял фильтр - теперь все работает как надо. Хотя есть маленькая проблемка - прямоугольный фильтр с подогревателем топлива найти не смог, поэтому поставил цилиндрический бошевский. А крепления для него другие нужны, поэтому пока фильтр просто примотал проволокой.
amator82
7 January 2016
amator82
4 January 2016
Разобрался со своей проблемой - все дело было в топливном фильтре, отгорел контакт который обеспечивал обогрев. Как итог полный фильтр парафиновой каши.
amator82
4 January 2016
Всем добрый день, помогите по возможности определить проблему с автомобилем. У меня авто с двигателем 1,6 tdci (который 109 л.с.). Проблема собственно такая 3.01.2016 собрался днем ехать с семьей в другую часть города к теще, вышел, завел, прогрел авто (минут 10 точно - с учетом того что на улице было где-то градусов 15-16 мороза). Вышли жена с ребенком - сели, поехали. Проехали метров 500 и машина заглохла, завел - поработала секунд 15-20 и снова заглохла. И так снова и снова. Подумал что мало ли прихватило дизтопливо (лью в авто эктодизель Лукойловский) - с другом затянули авто в теплый гараж где машина отогревалась часов 10. Толку ноль, ситуация не поменялась - завожу авто (заводиться легко), двигатель работает секунд 20 и глохнет. Буду благодарен если кто поможет советом где искать проблему.
