buldozzer131
Самара (RU)
buldozzer131
10 January 2017
Доброго всем дня! Может кто подскажет или уже сталкивался с подобным, ситуация в следующем: купил прошлой зимой Фокус 3 б/у, и только летом при дозаправке кондера на сервисе который занимается установкой климатическиго оборудования на авто, мне сказали что у меня есть штатный ППП, но сканером он не диагностируется, т.е. при комплексной диагностике своим сканером если ставят галочку на этом блоке то повисает вся программа диагностики, поставили диагноз что неисправны мозги ППП, пришла зима ну и соответственно с панели он тоже не запустился, в чем может быть еще причина? возможно это из за прошивки какого либо блока бывшим владельцем ? что можно самому проверить?
Замена масла в МКПП Ходовая часть Focus 3
buldozzer131
11 April 2016
Mondevich
Спасибо за совет со шприцом,очень помог,менял вчера,масло по цвету темное,вязкость на вид хорошая,стружка после внимательного осмотра все же была обнаружена,уровень был залит с завода на 5 мм ниже горловины.Причина замены брал машину б/у ,на холодную присутствовал гул из коробки,после выжима сцепления пропадал,после прогрева пропадал.В результате замены шум пока не наблюдается по переключениям ничего не поменялось,понаблюдаю может вылечил:)
buldozzer131
4 January 2016
Всех с Новым Годом! Планирую купить ФФ3 125 л/с, предложили машину ,поехал смотреть ,в мороз -25 на улице хозяин при мне завести не смог, стартер не крутит что то щелкает и все, на галстуке тоже не завелась, потом звонит говорит на СТО нашли влагу в стартере все устранено,приезжай смотри..Приехал вроде все гуд,на горячую заводится,двигатель работает ровно,но есть пара вопросов к бывалым пользователям
1.почему не завелась на галстуке если дело в стартере,это норм?
2.в моторном отсеке спереди внизу двигателя проходит пластиковая трубка 8мм,так вот в ней есть отверстие в которое засасывает воздух с характерным шипением, это норм?
3.холостые обороты держит в районе 1500 на морозе (уже на прогретом) на комбинашке горит красные полоски со снежинкой при этом это норм?
4.в салоне в тишине ненавязчиво на холостых слышен гул от ГУРа ,руль крутанеш немного пропадает,потом опять это норм?
Все это не нравится но может особенность какая у модели этой конкретно,заранее спасибо за помощь
