Могу предположить, что в период замены рейки, фишку на питание насоса я вынимал, так как жижа вся вытекла, соответственно ездил с ошибкой в модуле...
Собственно вопрос, не могли ли сбиться настройки связанные со спящим режимом?
zmanankin
23 May 2023
Ребята Здравствуйте! Читаю тему, и не могу найти информацию...Проблема в следующем...Поменял рейку, шланги, жижу...
после проделанной работы,на холостом ходу отчетливо слышен писк, воем назвать не могу, именно писк...меняя режимы на приборной панели, писк становится интенсивнее...Как только начинаю трогаться,по мере увеличении скорости и оборотов, писк прекращается...
куда копать?! заранее спасибо..ЭГУР фокус 2 1.8
zmanankin
30 January 2023
Ребят,здравствуйте! Проблема в следующем! Потекла рейка,сняв пыльник обнаружил течь сальника с правой стороны...Загнал в сервис...разобрали рейку,сняв вал обнаружили вот такие канавки (прикрепил фото)...мастер утверждает,что течь возникла из-за них...мол рейка не ремонтная...так как таких бороздок (выделил черными чертачками на фото) быть не должно...ну и указал на маленький люфт вала...
zmanankin
25 February 2021mobile
chekalovec:
Товарищи, к этому ещё добавилась такая проблема: появилсяя гул среди справа при движение, особенно хорошо слышно на низких скоростях, вроде от оборотов мотора не зависит, когда стоишь, то пропадает, в добавок руль стал тяжёлый, аж руки устают - это рейке конец? |
Здравствуйте! Решили проблему?!
zmanankin
25 February 2021
zmanankin:
Я не о свойствах металла...я о показателях сопротивления |
В любом случае спасибо...объясню вкратце...пришли новые...меряю показания при комнатной температуре 5,65кОМ- новые катушки
5,30кОМ-старые... Вынес на улицу две катушки, температура -25,за час показания 5,25кОМ - новые катушки
4,74кОМ старые...да действительно при изменении температуры окружающей среды сопротивление катушки изменяется...Но если сопротивление ниже 5кОМ, как у меня на старых, при морозах начинаются проблемы с запуском двигателя...
zmanankin
25 February 2021
PiterFF2:
У металлов сопротивление с повышением температуры растёт. |
zmanankin
25 February 2021
Ребята Здравствуйте! Вопрос заключается в следующем...Показание (рабочей) катушки по сопротивлению не должно меняться от температуры окружающей среды?!...К примеру: Сняв катушки, занес их домой,они прогрелись замерил сопротивление вторичной обмотки, у всех катушек оно было 5,31кОМ...после чего вынес их на улицу, полежав там около часа на морозе, снова меряю...а сопротивление у всех на вторичной обмотки 4,75кОМ...не выше 5кОМ...На всех катушка имеются небольшие трещины...машина фокус 2 1.8 пробег 170000...спасибо Вам заранее...
zmanankin
25 February 2021
Ребята Здравствуйте! Вопрос заключается в следующем...Показание (рабочей) катушки по сопротивлению не должно меняться от температуры окружающей среды...К примеру: Сняв катушки, занес их домой,они прогрелись замерил сопротивление вторичной обмотки, у всех катушек оно было 5,31кОМ...после чего вынес их на улицу, полежав там около часа на морозе, снова меряю...а сопротивление у всех на вторичной обмотки 4,75кОМ...не выше 5кОМ...На всех катушка имеются небольшие трещины...машина фокус 2 1.8 пробег 170000...спасибо Вам заранее...
Ребят,еще такой вопрос...выбор пал на ngn nord 5w-30...стоит ли делать промывку после Формулы?!
Все...ясно...ребят...спасибо...
serg1983
Дело в том,что у меня в городе выбор магазина с маслом данного производителя невелик...т.е. в принципе нет...Приходится брать у одно и того же продавца...просто это не первая замена масла,даже не вторая и не третья...с данной проблемой...первый 3 тыс масло светлое...а далее уже темнее...я конечно понимаю,что проблема может заключаться абсолютно в другом...но все же...стоит попробовать другого производителя..
Ребят Здравствуйте!У меня такой вопрос...авто Фокус 2 1.8 бензин...пробег 140000,лью формулу 5w30...В последнее время заметил такую переодичность...меняю масло каждые 7тыс.км Сразу же после замены масла на щупе уровень между min и max...этот уровень держится ровно 2.5 тысячи км...после...каждые 500км мне приходится подливать по 100-150 мл...За канистрами слежу,сравниваю так сказать при покупке...В принципе и сам вопрос может перейти на другого производителя...и если у кого есть опыт...на какого из них?! Заранее благодарю...
Добрый день...отправка в другие регионы возможна?!
xoxol.maken
Пины пропаивались несколько раз...сначала паял сам...думал справлюсь...проблема не ушла...прочитал здесь про пайку процессора,позвонил знакомому по ремонту моб.телефонов, вновь разобрав плату...отнес,тот мне и пропаял...делов на 30 минут...греть и тому подобное не советую...можешь повредить плату...либо сами дорожки на ней...цена вопроса 300 р
xoxol.maken
Здравствуйте...да,решил...пропаивали каждую ногу процессора...все отлично стало работать..
pwdeni
ремонт обошелся в 300 р
pwdeni
Здравствуйте,дело все таки было в процессоре платы...спасибо за совет...
Hobot70
Да,действительно...процессор не трогали...решили все ножки пройтись...проблема исчезла..во всяком случае,сегодня не тухла...будем надеяться,что дело было в нем!
zmanankin
28 April 2019mobile
Ребята здравствуйте!Возникла проблема с приборкой, опишу ситуацию! Пол года начали выскакивать "двигатель неисправен,режим скорости ограничен" прочитал все отзывы,пропоял, всё помогло...далее,что горел постоянно бк,обновил прошивку - помогло! Сейчас что началось ...завожу авто...все в норме...через некоторое время гаснет вся приборка,кроме указателя противотуманных ламп,все стрелки лежат...далее все становится на свои места...и так переодически ...что было сделано,снял приборку, подумал,что пропоял с косяками,отнес к парню, посмотрели под микроскопом- все в порядке...процессор тоже был просмотрен...все отлично...ставлю...те же пироги...кто сталкивался...прошу помощи...
Авто фокус 2 рестайлинг
zmanankin
28 April 2019mobile
