Aynur
14 January 2016mobile
Поменял кхх все заработало. Спасибо всем тем кто подсказал!
Aynur
9 January 2016mobile
А холостые не держит все равно
Aynur
Цилиндры заработали после просушки катушки и вв проводов и замены свеч
Aynur
Поменял свечи, осмотрел катушку , провода вв. Кхх промыл почистил. Все собрал но нет холостого хода, что чем причина? И кхх должен открываться или закрываться когда подключведь 12 в . Звук есть а ниче не двигается.помогите пожалуйста разобраться.
Aynur
8 January 2016mobile
Добрый вечер. Кто нибудь ставил катушку фирмы patron?
Aynur
7 January 2016mobile
Катушку проверил омметром Должно выдавать 8-9 ом у меня в этих пределах. Я в инете нашел как проверять
Aynur
6 January 2016mobile
Понятно все, спасибо большое. И еще один вопрос на время бошевские можно ставить ?
Aynur
Вот снял, свечи на фото один из них все такие же черные. AYF22CB, получается медные?
Aynur
Просто проездил на родных километров 60 т. Не отказывали. Как сильные холода пошли все накрылась. Думаю что свечи,хотя может и быть катушка.
Aynur
Просто оригинал найти нет возможности. А движок работает на двух цилиндрах. Может не оригинал посоветуете на время?
Aynur
5 January 2016mobile
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какие свечи нужны для ff1. 2.0 zetec?
Заранее благодарен
Aynur
2 January 2016mobile
А по деньгам сколько стоит примерно?
Aynur
Может у меня мозг глючит. Завтра в первую очередь поищу кхх потом почистить надо будет уж. Реакция такая что вообще холостого хода нет.
Aynur
Добрый вечер. Сегодня в - 35 заводил машину. завелась, но проработав чуток заглохла. Завожу не держит холостые. Думал из за холода. Прогрев на газу. Но все равно глохнет. Подскажите что делать?
Aynur
2 January 2016
Всех с Новым годом!!! Помогите пожалуйста, проблема в том что сегодня а - 30 завел фф1 поработал на холостом ходу и начал глохнуть. После этого заводил и вообще не держит обороты просто глохнет, если на газ не нажимать. ДвигательZetec 2.0. В чем может быть причина в кхх? Или датчик полетел какой то. До этого такое не случалось. Двнимательно просреестр наварией на газ. Но пробъема не прожала. Заренде благодарен!!!.
