ismailov
Омск (RU), Ford Focus I
ismailov
20 December 2019mobile
Парни подскажите подходят ли фары от Европы на Америку или они разные
ismailov
5 September 2019mobile
mmd1977
Да брат у нас такие ремонтики я тоде отдал первый раз делать он мне какую-то левую рэлюху поставил и говорит что все нормально ставлю на авто не работает из за не го пол машины перетрес заставил его поставить другую и все нештяк стало
ismailov
3 September 2019mobile
mmd1977
Да решил проблему все та ки в этом был виноват регулятор напряжение который стоит в гене первый поменял но в нем был заводской брак поставил другой и все заработала без фишки гена работает но выдаёт заряд 13.8 и горит контрольная лампа на понэли глушеш снимаешь клемму ставишь фишку обратно потом подключаешь Акум и все работает заряд 14.5-14.3 так что дело было в гене а я уже заказал новый в месте с проводами от акума с доставкой 15тр
ismailov
31 July 2019mobile
Не идёт заряд только подключаю фишку из трех проводов сгорает рэле в гене гену ставят на стэнд подают 12в на крас провод гена работает начинает выдовать 13.5 - 14в все говорят что его проверить не льзя но электрик как то это делает не понимаю уже проверил всё гену 4раза снимали прозвонили все в норме не пойму уже все проверил даже косу разобрал всё в норме что надо все думают что эта эбу
ismailov
31 July 2019mobile
Проверил все электрики говоря это эбу
ismailov
30 July 2019mobile
samus1993
Буду искать чудес не бывает
ismailov
30 July 2019mobile
Есть ещё одна причина как только подключаю фишку с тремя проводами сгорает регулятор все таки дело в эбу что то там накрылась буду искать на разборе
ismailov
30 July 2019mobile
samus1993
Акум в порядке
ismailov
30 July 2019mobile
Хоть какое-то напряжение он должен выдавать
ismailov
30 July 2019mobile
samus1993
У меня почему то не приходит плюс на этой фишки сам провод прозвонил на цэлостность работает звонить я и ещё вопрос если отключить эту фишку зарядка должна идти на выходе из гены или он только с этой фишкой работает
ismailov
30 July 2019mobile
samus1993
Скажи с фишки где три провода там должно быть питание плюс должен быть и сколько там приходит от эбу
ismailov
29 July 2019mobile
samus1993
Ситуация была в следующем у меня нагрелся провод силовой потому что не докручен был стал аж красным хотел его закрутить и обламал болт заматал провод силовой изолентай и доехал домой после снял гену отдал в ремон мне поменяли регулятор ставят на стэнд показывает 14.5в ставлю на авто ноль зарядки нет прозвонил провода звенят на цэлостность я слышал что из трех провадов должен красный быть плюс но на нём нет плюса может что с эбу случилось
ismailov
29 July 2019mobile
На стэнд ставим все работает гена в порядке провод силовой тоже фишка с тремя фишками в порядке позвонил провода где дальше искать не пойму
ismailov
29 July 2019mobile
samus1993
Вообще не приходит
ismailov
29 July 2019mobile
Парни подскажите гена исправен провода все цэлы но нет зарядки горит лампа контроля не могу понять не уже ли мозги виноваты
Забыл сказать фокус 1 американец Zetek 2л
ismailov
29 July 2019mobile
ismailov
11 July 2019mobile
Блин вот Америкосы чудят
ismailov
10 July 2019mobile
TOLYA226
Мне не нужна турбина у меня сам корпус
разваливается
ismailov
10 July 2019mobile
short_circuit
Оригинал стоит около 30 тр а на разборе нет нормальных один хлам вот и ищу замену думаю как быть с кольцом в баке оно приклеено намертво
ismailov
8 July 2019mobile
