roman_29
Архангельск (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
roman_29
2 February 2016
PiterFF2
Мой китайский шнурок не поддается стандартным методам настроек скорости!
Алгоритм следующий:
1. Открываю EMLConfig, скорость стоит 256000, меняю на 115200 при этом в диспетчере устройства тоже 115200 (там еще есть 128000, но их нет в программе), нажимаю "открыть порт", получаю
2. Нажимаю "открыть порт" в "настройках адаптера" (при этом ничего ни где не меняю), получаю
3. Нажимаю "открыть порт" выше, не в "настройках адаптера", а как в п.1 (при этом ничего ни где не меняю), работает
При повторном открытии EMLConfig все работает с первого раза, при условии если не было перезагрузки нэтбука!
roman_29
30 January 2016
PiterFF2
Спасибо, попробую!
roman_29
30 January 2016
PiterFF2
Ну да!
roman_29
30 January 2016
PiterFF2
Хорошо хоть на 115200 заработал, а то я думал сдавать шнурок прийдется! А почему у меня теста скорости в программе нет?
roman_29
29 January 2016
PiterFF2
Благодарю за подсказки, ЗАРАБОТАЛО!!!
Сначала снес все дрова устройства и при перезагрузке винда сама установил еще свежее 3.3.11.152.
Попробовал на 38400 - порт открылся, но читать на такой скорости ВСМ отказался!
Стал пробовать по способу с первой страницы этой темы. Пункт 1 выполнил, максимум поставил 128000, буфер передачи на 1, а пункт 2 не получилось, т.к. в программе нет кнопок "настройка скорости" и "пробный тест скорости"...
Поставил и в программе и в диспетчере 115200 - прочитал ВСМ!
Я так понимаю у моего адаптера максимум 128000 и наверно 500000 из него не выжать!?
roman_29
28 January 2016
PiterFF2
В программе я все скорости испробовал, но в диспетчере у самого ush не менял ничего! Я так понимаю нужно в обоих местах менять одновременно!?
roman_29
28 January 2016
PiterFF2
Спасибо большущее! Завтра испытаю! Как сам не заметил, дрова на этой же странице брал!!!
roman_29
28 January 2016
PiterFF2
Пробовал сначала вообще трехлетней давности программу , правда на другом ноуте - тоже не пошло, только сообщение немного другое вылетало...
roman_29
28 January 2016
JONIX1
Как они настраиваются??? Можно подробности!
roman_29
28 January 2016
Здравствуйте! Приобрел адаптер ELM327 с чипом Prolific PL2303TB. Авто Форд Мондео 4. FORScan работает, а вот EMLConfig ни как!!!
Ставлю драйвер с диска который был в комплекте 3.0.1.0 выдает
Пробовал ставить драйвер с форума 3.2.0.0 выдает
Нетбук lenevo с windows7
Помогите разобраться, пожалуйста!!!
