Ребят у меня кондиционер, всё сделал, всё работает, но смущает его постоянная работа и при +10, и выше, а что если к 6-у или 15 пину и припаять кнопку и принудительно его вырубать, когда надо? Будет работать как думаете?
Ребят как я понял из прочитанного, у меня заводская и единственная прошивка BV61-14C204-BNC 21.12.2011 ? Свежее нет?
106лс мкпп 3.82 b5\ib5
Ок попробую с клемой! Ну, а как придёт приборчик гляну, что там с BCM! Спс!
Ребят, наверно уже типовая проблема! Не работает лампочка ближнего света, меняли на новую безрезультатно, ошибка на приборке не появляется! Насколько я понял из прочитанного проблема в модуле BCM, нужно сбросить блокировку! По советуйте сканер диагностик который может решить эту проблему, ибо ездить постоянно к оффициалам не вариант!
