Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста диагностировать неисправность стартера 0 001 108 431, симптомы следующие:
на холодную временами плохо заводится (поворачиваешь ключ зажигания в положение "стартер", слышится отчетливый шум, но не как проскальзывание обгонной муфты, а немного другой, как будто попал зуб на зуб и стартер все еще пытается провернуться, т.е. чувствуешь как он напрягается. Грешил на износ щеток или ослабление их пружин, но замена щеточного узла не помогла. Т.е. после разборки и смазки/чистки стартера таких вот ситуаций стало значительно меньше, но тем не менее они остались.
Бендикс чуть люфтит на валу, износа на зубьях нет
Втягивающее вроде тоже работает, т.е. отщелкивает. Ума не приложу кто из них двоих виноват, поэтому заказал сейчас обе детали. Сижу и думаю "Причина не в реле?"
Прошивка залилась со второго раза, в первый раз вылезла ошибка, аналогичная как у пользователя страницей ранее. При втором разе ошибки не было до момента перезагрузки модуля.
