KutuZnTaK
Иркутск (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
KutuZnTaK
5 July 2016mobile
Добрый день всем. Автомобиль Фф2 1.6, 2008 года, сегодня заметил, что тахометр при заглушенном двигателе показывает не 0 оборота, а стрелка лежит на первом делении, то есть стрелка не лежит на ноле. Когда автомобиль заводишь, то стрелка оборотов на холостом ходу показывает на стандартные 800 оборотов, а 1000, ну и в движении обманывает на 200 оборотов примерно, машину глушишь и снова стрелка не на нуле, а падает до 200 оборотов, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
KutuZnTaK
27 December 2015
-2
seger
вы мое сообщение читали? не улавливаете сути?
KutuZnTaK
27 December 2015
-2
seger
от вас хотелось бы человеческого ответа и совета в конкретно моей сложившейся ситуации, а не тыкать в ссылки.
D800E
Если не сложно, в двух словах, чем может быть чревато эта самая промывка?
KutuZnTaK
27 December 2015
seger
Это я читал, легче от этого не стало, понимаю, что нужно делать полную замену, но, как видите, уверяют, что промывка аппаратом вредна, а также, про полную замену никто не упомянул даже
KutuZnTaK
27 December 2015
Добрый день всем. Приобрел фф2 рест 2008 год, 1.6 акпп, пробег 130 тыс.км., прошлый владелец уверяет, что масло в коробке ни разу не менял, собственно я и задался вопросом замены масла в сервисах, но к моей неожиданности наткнулся на абсолютно различные мнения и подходы мастеров, и так, начнем:
1 - оф дилер Форд центр делает частичную замену масла, как они это называют, специальным аппаратом в три захода, потребуется им 8 литров масла, фильтр и герметик. Вся загвоздка в цене - озвучили 15000 рублей за все.
2 - сторонний сервис - также говорят, что будет частичная замена, но нужно 8-10 литров масла + фильтр, итоговый ценник - 9000 рублей.
3 - также сторонний сервис, но работает бывший работник оф.диллера, уверяет меня, что необходимо 4 литра масла + фильтр, без промывки этим самым аппаратом, так как эта самая промывка только вредит данной коробке. И что меняться должно именно так, т.е. слить 4 литра и залить свежее, только так и никак иначе. За все про все - 5000 рублей.
Собственно вопрос- за кем правда, как в итоге сделать? В шапке читал, что при таком пробеге нужна полная замена масла, но опять же никто из сервисменов не предложил полную замену, а все твердят о "частичной" замене. Цены, как видите, абсолютно разнятся. Кому верить не знаю, запутался абсолютно.
