danilov010380
23 February 2022mobile
-3
Здравствуйте ,форд фокус 3 универсал (дорестайл ).подходят ли задние амортизаторы от рестайла и можно ли поставить комплект от фокуса 2 .спасибо
danilov010380
19 April 2021mobile
u041348
Разные они ,под прямые и г образные стойки.если г образные то подходит от седана и хетчбека.если прямые то только свои родные на универсал .я так понял
danilov010380
19 April 2021mobile
Здравствуйте ,хочу заменить подпружинные рычаги на фокус 3 универсал.оригинал стоит около 10000.хочу купить аналог .написали что подходят от рестайла ,но там стоит что подходит ещё и для седанов с хетчбеками ,они вроде разные .запутался что покупать .кости стоят прямые
danilov010380
20 February 2021mobile
Здравствуйте ,амортизаторы на фокус 3 универсал ,как я понимаю подходят от фокуса 2 ?.оригинал стоит дорого ,хочу поставить хороший аналог
danilov010380
Iceman90
Здравствуйте ,ну и как чувствуют себя сайлентблоки ?хочу купить такие
danilov010380
7 August 2020mobile
Здравствуйте.пару раз при открытых дверях садился аккумулятор .Купил новый.Начал проверять напряжение сети при заводе поднимается до 14.4 в ,потом может упасть до 12.4в.сказали вытащить 22 предохранитель и напряжение выросло до 14.9в.Сегодня ехал и напряжение вообще всю дорогу держалось 12.1 и 12.2 вольта.Приехал завожу и на бортовом компьютере напряжение держится на 14.1 вольте.подскажите это генератор?все пишут про особую зарядку ,но так раньше не было .Спасибо
danilov010380
1 February 2019
Bubuyom
Когда менял люфта противовеса не было.сейча спустя полтора года есть небольшой люфт противовеса
danilov010380
15 September 2018
Ребята покупал пару лет выжимной fte za2802.4.7 на фокус 3,теперь смотрю он на фокус 2 идет (когда покупал он показал мне по вину)может кто знает подойдет он на 3 фокус .на вид похожий маркировка тоже одна,только подшипник другой фирмы
danilov010380
16 March 2018
Здравствуйте ,не подскажите что за пластиковая клипса крепит обшивку крышки багажника ,она там 1 штука и стоит сверху,может какие другие варианты есть
danilov010380
24 January 2018
dimanoff
Спасибо,да запах меня не беспокоит,а вот выхлоп (((
danilov010380
23 January 2018
Здравствуйте у меня фокус 3 с одним катализатором,вырезал и поставил пламягаситель.обманки и прошивки не ставил.при заводе теперь валит очень сильно дым(как будто газель завел).при прогреве дыма меньше ,но есть.масло двигатель не ест ,антифриз тоже на месте.что может быть ?я понимаю зима ,но очень много дыма
danilov010380
23 January 2018
Не подскажите удалил катализатор поставил пламягаситель,авто пока на евро 2 не переводил,при прогреве валит дымина как у газели ,после прогрева тоже немного идет .двигатель масло не ест,антифриз не уходит
danilov010380
12 January 2018
Здравствуйте не подскажите размер гофры глушителя фокус 3.(1.6 105 сил механика)?
danilov010380
26 October 2017
avtoroman:
danilov010380 сам ищу эту запчасть) Думаю придется опять колхозить)
Нашел вот это: Ford 1 619 959 Ремкомплект тяги селектора
Спасибо за ответ .я уже купил 2 ремкомплекта.ждал месяц.всё подошло(там только уплотнительную резинку подточить).Теперь нет люфта.остался один ремкомплект и заказал ещё 2 про запас
danilov010380
14 August 2017
здравствуйте,появился люфт ручки кпп вперед назад(механика 1.6).При осмотре тросов кпп оказалось что у одного крепления тросика к коробке износ(он без усилия снимается и одевается)подскажите бывает ли какой-нибудь рем комплект или что можно сделать.Или только замена тросов?
мне кажется ремонт рейки подразумевает ее снятие ,а расходники это дополнение что всё поменяно.В рейке какие то втулки меняли .я попросил убрать стук они сказали что уберут .
сергован
я что сказал что её не снимали.её проверяли на стенде .после этого ремонтировали.а тяги и наконечники я бы и сам поменял (зачем для этого ехать в Гидромастер)
Гарик73
ну она стала стучать.я покрутил рули у других фокусов 3 .и решил надо сделать.почитал где лучше делают и сделал.завтра опять еду в гидромастер
я был рядом.старый ремень и ролик мне показали .когда поставили новый ремень я подходил и видел что стоит.через 10000 я окрывал крышку грм стоял новый ремень
она ведь раньше не стучала,прошла больше 100000.сказали что сделают
