aja2227aja2227:
Всем привет ,разбираю акпп форд фокус 1 2.0 европа zetec. На схеме с сайта transakpp в пакете реверс есть пружинное(вогнутое)кольцо под номером 131 по схеме. А по схеме с сайта akpp-inform этого кольца вогнутого нет. У себя при разборе этого кольца не обнаружил и ,как бы ,и не влезет оно(зазор между кольцом толстым и стопорным не позволит-он даже меньше у меня 1,6 мм).Подскажите пожалуйста должно ли быть это кольцо в машине 2004 года выпуска? Фото схем прилагаю |
Подскажите,кто знает какой толщины должны быть кольца и фрикционы в пакете реверс?Может кто-то знает где посмотреть?
aja2227
1 June 2024mobile
sultan0ff.e
Под номером 445 на второй схеме два кольца обычных ,посмотрите внимательно
Не может же быть на второй схеме два кольца вогнутых .Или я что-то не понимаю
aja2227
12 November 2023mobile
Подскажите пожалуйста,какой elm с переключателем лучше купить:с чипом PIC18F25K80 в паре с CH340 или в паре с FTDI для форд фокус 1 2.0 ZETEC акпп ?
aja2227
30 October 2023mobile
Всем привет,подскажите стоит ли брать такой китайский elm с переключателем с надписью форд для чтения ошибок акпп форд фокус 1 2.0 zetec ?
Вот такой имел ввиду
https://wildberries.ru/catalog/32785789/detail.aspx
aja2227
21 February 2021mobile
Привет всем.Подскажите сайт или как проверить соответствие эбу и акпп на форд фокус 1 2.0 zetec?
aja2227
12 October 2020mobile
Клизма
Это получается трещина в радиаторе отопителя?или с другого места течёт?
aja2227
10 October 2020mobile
Подскажите пожалуйста,что это за отверстие под трубками радиатора печки?Оттуда есть капли антифриза,что это?уже всю голову сломал.По виду как-будто шланг там должен быть.
двигатель zetec 2.0 Европа акпп
aja2227
5 October 2020mobile
artem.remon
Похоже на неотрегулированную тормозную ленту,но это предположение
aja2227
28 September 2020mobile
artem.remon
Масло нормальное или нет?Какие ошибки показывает?шестерёнка загорается?
aja2227
27 September 2020mobile
Всем привет,подскажите пожалуйста.Регулировочный болт тормозной ленты намерил,что надо 40мм,по таблице максимально 39мм есть болт.Вопрос:самому изготовить болт 40 мм или купить 39 мм?Мерил так:вкрутил болт длиннее со сточенным концом-выкрутил на 3,5 оборота и законтрил
aja2227
13 February 2020
SHAKH007:
обогрев лобового |
подскажите пожалуйста ,если кто знает-это к нему(этому разъёму) от шлейфов лобового должны идти провода или как?
aja2227
3 February 2020mobile
всем привет,подскажите пожалуйста,что за разъём эток нему почему-то ничего не подключено у меня
aja2227
hronos24 цитата (hronos24) |
demin_x все, разобрался, спасибо! |
хоть бы написал,что подошло,другим глядишь и пригодится
aja2227
17 November 2019
всем привет!подскажите пожалуйста подойдет ли вот такой
https://motorlandby.ru/auto-parts/ford/focus/1-1...ce=zzap
ZETEC 1.6 вместо 1M5F-12A650-VA LP2-320 6CAA (это zetec2.0) ? если да,то потребуется ли перепрошивка?
aja2227
23 April 2019mobile
aja2227:
Скажите ,кто знает подойдёт ли акпп4f27e Ford Focus 2, 1.6/ Форд Фокус 2, дорестайлинг 2005-2008 к форд фокус 1. Двигатель 2.0 zetec? |
И подскажите ещё,на сплит порт 2.0 такие же ставились коробки?
aja2227
23 April 2019mobile
Всем привет,подойдёт ли коробка от двигателя 1.6 zetec на 2.0 zetec акпп?и ещё вопрос,подойдёт ли от сплит порт2.0
aja2227
19 April 2019mobile
