nedvig
Калининград (RU), Ford Focus II
nedvig
8 May 2020mobile
Ребят, не могу разобраться. Лопнула передняя пружина, кинулся на поиски, а экзист выдаёт несколько вариантов и какие-то разные цвета. Что означают эти цвета? Жесткость? И какой тогда цвет в оригинале? На форуме ничего конкретного не нашёл. Форд фокус 2 2009 1.6 115
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
nedvig
18 November 2018
serg1983
коды не подскажешь?
nedvig
18 November 2018
serg1983
Что за сальники? Это где привода в коробку входят?
nedvig
18 November 2018
FeodorY
Благодарю
nedvig
18 November 2018
FeodorY
Для замены сцепления и выжимного больше ничего не нужно приобретать? Только корзину+Диск+Выжимной? Два кода 3000951024 и FTE ZA2802.4.7 ?
nedvig
18 November 2018
FeodorY
А выжимной в оригинале Фте?
nedvig
18 November 2018
FeodorY
То есть в оригинале c завода на фокусе идёт Sachs?
nedvig
18 November 2018
FeodorY:
nedvig
Выжимной в шапке темы, сцепление Ford 1 772 140
Это под этим номером корзина+диск? И все за 10 тыс???
nedvig
8 November 2018
FeodorY:
nedvig
На таком пробеге сцепление (корзина+диск) и выжимной (это он издает писк).
Коды не подскажешь?
nedvig
7 November 2018
Прошу прощения за свою тупость, но прочитав данную ветку так и не понял, что именно мне нужно менять или ремонтировать. Суть вот в чем: на холодную слышен писк, выжав однократно педаль сцепления писк пропадает( а бывает и не пропадает), если педаль нажать чуть-чуть (1.5-2 см) он усиливается. И вся эта катавасия пока не прогреется машина, затем все хорошо, тишина. И ещё, может мне кажется, но вроде сцепление стало срабатывать позже, то есть практически в самом конце хода педали. Вот подскажите, что менять, куда лезть и какие запчасти покупать?
Р.S. Форд фокус 2 Рестайл, 2009 г.в. 1.6 МКПП, 115 л.с. Пробег 187 тыс.
Решётки Мусор
nedvig
3 November 2018
Продаёшь только комплектом?
nedvig
3 November 2018
Продано?
nedvig
17 February 2018mobile
Пересыл возможен?
nedvig
5 February 2018mobile
Продано?
nedvig
4 February 2018
Куплю нижнюю решётку бампера под хром ободок, либо вместе с ним, на форд фокус 2 Рестайл.
nedvig
28 January 2018mobile
А если обмен комплект на комплект, сколько хочешь доплаты?
nedvig
19 January 2018mobile
Фото можно?
Тормоза. Замена барабанов на диски Оборудование и запчасти Focus 2
nedvig
11 January 2018mobile
P
Pincky:
nedvig
я из глухой деревни и то нашел. Посмотри на евроавто, с мазды 3 тоже подходят.
Спасибо, уже нашёл. на zzap, едут на транспортной.
nedvig
9 January 2018
M
MR.BARMEN:
nedvig
Внутренний шрус-при набирании газа. На нейтралке должно пропадать
При набирании газа все в порядке, внутренний шрус менян неделю назад. На нейтрален ничего нет((
nedvig
9 January 2018
Всем добрый вечер, подскажите, фф 2 рестайл 1.6 115 л.с. 2009 мкпп. На скорости 90-95км/ч появляется хорошо ощутимая мелкая вибрация в полу, передаётся на правую ногу. Вибрации в руль нет. Что это может быть?
