antchern
27 December 2015mobile
Нет, диски разные, зима на штамповке, лето на литье
antchern
Нашёл в чем дело...Привод левый не зря менял, причина была в нём...внутренний и внешний шрус оказались убитыми...Почему не понял этого после замены, потому что был на зимней резине, которая как оказалось тоже накрылась, пошла винтом...Не думал я что из за резины машина может так скакать...Поставил вчера с психу ещё раз летнюю резину и случилось чудо...Вибрация пропала...На радостях поехал в магазин, купил новый комплект зимней резины, сейчас все хорошо...Правильно говорят что чудес не бывает, поэтому кто ещё не разобрался с вибрацией смотрите привода и колёса, удачи всем!
antchern
25 December 2015mobile
Точно левый, на правом подвесной подшипник менял недавно, Пробег 97 тыс.
Добрый день! Помогите найти неисправность, может кто то сталкивался...Focus 2 1.8 2010г. механика. С увеличением скорости увеличивается вибрация, которая ощущается как и при разгоне, так и на нейтрали, при разгоне конечно посильнее...Чувствуется по всему кузову, особенно после 100 км\ч, особенно в руле , усиливается при повороте руля в право. Был в трех CТО, подвеска в норме, причину найти не могут. Стал читать форумы, грешили на колеса, на правую гидроопору двигателя, на левый внутренний шрус...Отбаллансировали колеса эффекта ноль, поставил другие диски с летней резиной, вибрация осталась...Поменял правую гидроопору, не помогло...Сегодня заменил левый привод на новый оригинал в сборе, результат не изменился. Поддомкратил машину, снял колесо, разогнал на месте, левый привод очень сильно колбасит, может так и должно быть без нагрузки, но подозрения пали на подшипник дифференциала либо на что то другое связаное с коробкой...У кого то может было что то подобное, подскажите, а то я не знаю уже на что и думать...
